Старый 12.11.2013, 18:20   #11
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Проверь подогрев лямбд, идёт ли питание.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 12.11.2013, 22:34   #12
bankir75
Аватар для bankir75
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
Банкир а ка ты вычислил что катушка 3 и 4 горшка подохла разъем с форсунок снимал?
дак больше ни каких ошибок не выдаёт,ни по искре,ни по питанию форсов...только 0353 - первичная обмотка катушки № 3. какой то горшочек не пашет..вот только какой пока не скажу...не зырил еще... а так ни какие разъёмы не снимал..самодиагностика ключиком и всё...свечи надо бы посмотреть конечно..мож и они каюк...но тогда по искре ошибки были бы...вот и странно...
Последний раз редактировалось bankir75; 15.11.2013 в 15:38.
bankir75 вне форума
Старый 12.11.2013, 23:45   #13
darkcorp
Аватар для darkcorp
Кот, не напомнишь, от чего можно выносные катушки поставить? От додж вайпера, кажется?
darkcorp вне форума
Старый 13.11.2013, 07:52   #14
вообще трястись рядная шестерка из за одного цилиндра не будет. зажигание как то криво идет по ходу
Старый 13.11.2013, 12:53   #15
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Так как симптомы сильно ухудшаются от влажности воздуха предположу, что проблема в основном кроется в пробитых свечных колпачках. Нашел вот такую штуку Hi-Gear HG5507 куплю и обработаю все колпачки и катушку.
mexaniktg вне форума
Старый 13.11.2013, 15:05   #16
bankir75
Аватар для bankir75
дак может и два не работают.... судя по ошибке 3 катушка сбой, а она на два цилиндра работает ведь...и пол года назад был у официалов в питере,именно по поводу зажигания,зажигание они проверяли сказали всё норм.а больше я туда и не лазил...ездила прекрасно,до проблемы.
bankir75 вне форума
Старый 14.11.2013, 22:14   #17
mexaniktg
Джип не перестает удивлять. Второй день езжу и все нормально. Само собой все прошло, Свечи что-ли приработались)).
Пол года ездил без подсветки передач селектора акпп и лампочки ручника на панели приборов, в сентябре само зделалось и горит до сих пор.
Старый 15.11.2013, 07:51   #18
контакт плохой где то
Старый 15.11.2013, 15:54   #19
bankir75
Аватар для bankir75
пардон за предыдущие коменты..в запаре цифры запутал..не 3 и 4 горшок блин !!! а на третьей катушке (это по ходу от эл.разъёма если считать).значит или 1 или 2 цилиндр не пашет,а если наоборот считать ,то 5 или 6... не серчайте за ошибку...
сегодня снял катушку и повывернул свечи все.... поверхностный осмотр катушки дал кое какие результаты, но сомневаюсь ещё...
во первых один из резиновых колпачков был поставлен другой стороной в гнездо катушки,значит на свече он болтался как х...й в ведре
во вторых в резиновом колпачке,внутри, на пружинке (каторая к свече контакт)был кусок резинки приторчавшийся от этого же колпачка,как ? -- ..уй его знает.вот так у нас криворукие мастера катушки меняют.в общем небыло походу хорошего контакта пружины и свечи.
в третьих - нашёл на двух катушках трещины..одна не очень большая,а вот на другой катушке посильнее и с двух аж сторон.возможна туда попадает влага? или не смертельно?не знаю...(запаял пояльником на всякий случай)
вобщем щас пойду соберу ... отпишусь...
Последний раз редактировалось bankir75; 15.11.2013 в 16:34.
bankir75 вне форума
Старый 15.11.2013, 16:41   #20
bankir75
Аватар для bankir75
до сборки скинул клемму с АБ. собрал.включил зажигание.проверил ошибки --- нету...завеёл и..куй!!!также потрясывает и ошибка тут как тут..0353.будь она неладна...больше ошибок нет...в общем прискорбно коллеги...катушке кирдык...обидно что теперь стоять машинка будет пока катушку со штатов привезут...а тут еще под зиму блин...
переплачивать барыгам в россии не хочу...на ебэе 2 рубля катушка.с доставкой пускай 3... а у нас в питере она бл..ть 8 или 9 рублей...есть разница...
bankir75 вне форума
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
