Старый 13.10.2013, 17:08   #11
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
очень сложно давать советы для подобных проблем не осмотрев автомобиль в реале - сталкивался несколько раз с варантами когда по телефону приговор делал один - а после осмотра авто апсолютно другой !! а детонационные звуки в итоге могут быть тупо пробитой выхлопной или лопнутым колектором.
сделайте видео с хорошим звуком попробуем подумать.
Википедия говорит:
Детона́ция мото́рных то́плив — процесс чрезмерно быстрого (взрывного) сгорания топливной смеси в цилиндре ДВС. Вызывает звонкий металлический «стук», вибрацию, а также перегрев двигателя и может вызвать его повреждение.
добавлю, её вызывает ранее зажигание , бедная смесь или топливо с низким октановым
серёня вне форума
Старый 13.10.2013, 17:49   #12
Champion
это на V8 такие проблемы? у нас когда бензовоз был я ваще халявный 80ый с 92м мешал и нормально. как то на трассе залился подозрительно дешевым 92м (думая что мастодонту пофиг что в горло его лить) и потом разбавил как обычно 80м 50/50 и не мог в горку заехать пальцы звенели...
Champion вне форума
Старый 16.10.2013, 13:49   #13
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Ну, с таким отверстием, как у нас в форсах, ни о каком факеле распыла и речи быть не может, они жестко сцут, и это нормально.
Кстати, у меня 5.9 на 92-ом Лук-ПНОС ни какой детонации при любых режимах.
Да не должны они ссать...или не поняли просто.Есть видео на ютубе этих форсов(новых) на стенде,вот видео
Конус узкий но он есть,на видео это правая форсунка,левая это "левый" бош,который вроде как должен подменять...в итоге НИХРЕНА он не заменяет,по этому поводу писал в теме про форсунки.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 16.10.2013 в 22:20.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 17.10.2013, 08:22   #14
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Да, не понял вас, что значит "не должны они ссать"? Я думал, что речь о распылении, о геометрии факела, которого по сути нет, тупо струя.
evgenis вне форума
Старый 17.10.2013, 11:07   #15
Darth_FlyNN
На видео видно что конус хоть и узкий но по краям струя как бы с распылом небольшим,на моих распыла нет и просто гладенькая такая струйка или каплеобразный плевок(если в импульсном режиме),плюс после остановки распыления капля висит на сопле форсунки.Думаю это не правильно.
Старый 17.10.2013, 22:10   #16
Arrows
Аватар для Arrows
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
дерьмовый 92-й бензин и езда не больше 2-х тыс оборотов делают гранд полной размазней... ни скорости набрать ни в потоке нормально ехать... Счас живу в Пушкино, в городе через 50 метров пеш. переход. Заправлял 92-й. Куда спешить? Выехал на ярославку в сторону области. Трындец машина не едет совсем.... Куда делась вся резвость и отзывчивость????
Короче залил 95-й дал просраться на высоких оборотах... Полетела как прежде.
Это конечно не совсем в тему, но может быть некоторые проблемы как раз из этой оперы???
Arrows вне форума
Старый 17.10.2013, 22:42   #17
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Сообщение от Arrows Посмотреть сообщение
Согласен.Езда не болше 2тыс самое оно эконом режим и скорость 100-110.А вот крутить его ****.ПОЕЗДИЙ 2700-3000 НА 4 ОЙ расходу удивишся
у меня ближе к 30
Бородатый вне форума
Старый 21.10.2013, 11:13   #18
jonatan11
Марка: Продан,теперь пешеход
Совершенно в дырочкуИ еще этот перезвон под нагрузкой,он конечно не сильно напрягал,но все же.Залился на газмясе 95-м,не скажу,что стал как 5.9,но резвее это факт и перезвон пропал.
jonatan11 вне форума
Старый 21.10.2013, 12:27   #19
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Сообщение от jonatan11 Посмотреть сообщение
Вот-вот, всё тоже самое, спокойно ездить можно, не очень напрягает, но иногда, когда спешишь, приходится покрутить, а на 3-4 тысячах этот звон уже очень неприятен, даже страшно становится за мотор. Решил лить 95 и не париться, едет лучше, расход меньше, на оборотах, близких к максимальным не страшно, что щас этот звон вылезет наружу)) думаю,что дело всё же в качестве бензина, на лук ойле звенит тише всего, но всё равно слышно немного
NK20 вне форума
Старый 21.10.2013, 13:18   #20
Artem BMW
Не должно там быть струи никакой. Судя по документации факел чуть меньше 30 градусов, собственно как и практически у всех форсунок. Проверял свои с номинальным давлением, струи никакой не видно, распыляет отлично.
Artem BMW вне форума
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
