Старый 04.10.2013, 09:00   #11
Артем87
Марка: JeGrCh Loredo 95г, 4л, 231рк, 42кпп, лифт 4" OME, 31"
Нет, не в коробке. сверху у коробки. Попробуй почистить его.
Перебирал или б/у?
б/у. Её перебирали 25000 км назад-а она умерла!
Артем87 вне форума
Старый 04.10.2013, 09:04   #12
Артем87
с какого перепугу авешка 60
Делал у Лехи с Анино. Вот они ценник в 60 рублей за aw4 под ключ и выставили.
Артем87 вне форума
Старый 04.10.2013, 09:05   #13
Сообщение от Артем87 Посмотреть сообщение
АКПП просто так НЕ умирает - нечему там умирать - если конечно перегреватся не начинает из за пробуксовки...и 42 RE на подготовленный лучше не ставить - греется она сдорово и как последствие - дубеют резинки в ней - пропускают масло - давление падает и акпп аляулю в помойку... и ещё если вместе с ремонтом акпп не перебрали ГТР то он "тянет" за собой акпп
Старый 04.10.2013, 09:06   #14
а чего мне не позвонил ? я бы за 45 под ключ сделал
Старый 04.10.2013, 09:07   #15
yakobson
Аватар для yakobson
значит регулировка троса селектора не правельная - контакт на Р и на N один
Просто лень было лезть, но теперь она у меня в аварию упала и я ее вскрываю. Заодно и тросс отрегулирую на этой, если новую не ставить не придется.
Андрюх, вопрос такой, мож есть соображения или опыт личный?
завел, 1-2-3-4 норм, 4-3 дальше "авария" (всегда 3я), если заглушить-завести - авария пропадает, если в "Н" селектор поставить на ходу, то опять пропадает пока с 4й на 3ю не переключится. Ошибок нет, масло чистое, менянное тыщ 5 назад, стружки нет и не было когда масло менял.
Подкинь варианты?
Последний раз редактировалось yakobson; 04.10.2013 в 09:09.
yakobson вне форума
Старый 04.10.2013, 09:08   #16
хотя не... если считать карданы то как раз наверное так и выходит....
ну может чють меньше 50 ....
Старый 04.10.2013, 09:10   #17
завел, 1-2-3-4 норм, 4-3 дальше "авария" (всегда 3я), если заглушить-завести - авария пропадает, если в "Н" селектор поставить на ходу, то опять пропадает пока с 4й на 3ю не переключится. Ошибок нет, масло чистое, менянное тыщ 5 назад.
Подкинь варианты?
может быть говернер а может и утечка в овердрайве
Старый 04.10.2013, 09:11   #18
yakobson
Аватар для yakobson
Я тоже на говернер грешу, что он давление не сбрасывает.
Еще может что быть кроме ОД и говернера на твой взгляд?
yakobson вне форума
Старый 04.10.2013, 09:13   #19
Артем87
Меньше 50 ? ну вот с карданами 60 и вышло.
Артем87 вне форума
Старый 04.10.2013, 09:13   #20
наврядли что то ещё - ты бы датчик вначале сменил (говернер) или хотя бы промыл. правда ошибки должны быть.
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
