Старый 09.09.2013, 10:16   #61
чето я не вижу как можно срастить хвостовик моста под крест и кардан от бензинового вжика
Старый 09.09.2013, 10:23   #62
barracuda
Аватар для barracuda
26 шлицов разные бывают
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 09.09.2013, 11:09   #63
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
это не моста хвостовик, а именно раздатки там черным по-желтому написано. только мучают меня стремные сомнения что диаметр шлицов разный. на этой вилке получается 29,1 если дюймы переводить, однако хер его знает как пендосы его меряют, а если верить тому что диманоид намерял на бензиновом валу 28 получается
засыпал - кардан в глазах стоял, проснулся - опять все мысли только о кардане.
подвожу итог своих изысканий: для полноценной переделки надо менять задний вал раздатки, искать удлинитель на раздатку со всей шелупонью коего на дизеле, ну по-крайней мере на моем не должно быть (и то подойдет ли он к дизельному корпусу опять же вопрос) и кроить кардан от бензиновой.
либо второй вариант: искать подходящую шлицевую (сегодня должен приехать в гости начальник карданной темы из "механики", будем консультироваться), кроить либо свой кардан, либо от бензинки в размер. но самый главный гемор - надо выточить переходник с шрусового фланца раздатки на крестовину. в этом случае мы сохраним раздатку как есть, ничего не меняя в ней и сохраним систему балансиров на задней крышке. нужна ли она в принципе или можно без нее обойтись я не знаю, но то что раздатку саму трогать не придется душу греет
Сашка М вне форума
Старый 09.09.2013, 13:37   #64
как блин крестовинным фланцем будет обеспечиваться продольное перемещение кардана при ходе моста??????
ты перезагнался помоему.
Старый 09.09.2013, 14:02   #65
Сашка М
Аватар для Сашка М
естественно что никак. шлицевую надо. я ж написал что шлицевую надо мутить
Сашка М вне форума
Старый 09.09.2013, 15:07   #66
дядявадя
Аватар для дядявадя
Я свой вопрос закрыл, купил Б/У кардан (их сцуко всего два на Питер нашёл) кому интересно читайте здесь
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...urnal/1876810/
дядявадя вне форума
Старый 09.09.2013, 19:09   #67
Сашка М
Аватар для Сашка М
я задумывался над поиском нового шрусового, но если опять начнется гемор с пыльником или шрусом этой считай деньги на ветер. да и мой шрус еще не умер. щас восстановлю пыльник и буду готовится к переделке в крестовины.
попутный вопрос: гайку заднего фланца раздатки если я откручу чтоб размеры с фланца снять чем чревато? с каким моментом потом тянуть?
Сашка М вне форума
Старый 09.09.2013, 20:05   #68
я бы прикинул все таки штатный кардан. давай я сфоткаю свой вал, посчитай сам шлицы. может я обмахался. переставить вал в раздатку просто. она вообще внутри пустая почти. там сломать нечего кроме муфты. вал перекинуть час работы.
Старый 09.09.2013, 22:16   #69
Сашка М
Аватар для Сашка М
я считал на нескольких фотках на ебее, ты все правильно посчитал. помимо штатного кардана от 4,7 (или от 4,0) к раздатке придется докупать удлинитель. чет я пока теряюсь где это всё взять. и опять же повторюсь - куда девать систему балансиров, будь она неладна, на кой хрен её вообще туда поставили. хз как будет без нее. если будет плохо это считай все бабки потраченные на запчасти на ветер выкинуть. есть у меня под рукой 4,0 бензиновый с задним крестовым карданом, будем на днях смотреть и сравнивать и много думать.
Сашка М вне форума
Старый 10.09.2013, 10:51   #70
я думаю просто это гасители вибрации на холостых.
а кардан можно куском трубы удлиннить на сколько надо. тебе от четырехлитрового может подойти по идее. или от зетки. просто длину надо проверить.
вал от раздатки у меня есть. отдам не сильно дорого.
если сможешь сам раздатку снять, то перекинуть его справится корова с колхозного поля. то есть бесплатно сам все сделаешь. кардан надо будет резануть на большом токарном станке или торцевой машине и выточить из толстостенной трубы вставку какую надо. потом приварил, поставил и поехал. бюджет мероприятия три тыщи если снимать и разбирать раздатку самому
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
