Старый 19.07.2013, 10:33   #11
Champion
это все интересно конечно. но вы видели как люди в америке выводят трубы выхлопные сзади и еще поднимают их на 1-1,5 метра... для красоты?!
Для лучшей продувки цилиндров за счет создаваемого разряжения выхлопных газов в трубе продувка цилиндров происходит лучше, главное правильно рассчитать длину труб паука и трубы по отношению к объему двигла, чтобы каждый выпуск от цилиндра доходя до трубы приемной создавал разряжение для продувки другого цилиндра... плюс если сделать местное уширение в трубе, тоже улучшает отвод ОГ.
В свое время читал кандидатскую на эту тему.
ТАк что ваши эти споры за холодный воздух и куда вывести выхлоп, я считаю бесполезными.
Champion вне форума
Старый 19.07.2013, 10:36   #12
при чём тут воздух - разговор о том КАК двс узнает сколько воздуха приехало во впускной тракт? в джипе нету датчика массового расхода воздуха.
Старый 19.07.2013, 10:39   #13
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
МАП датчик
+ Датчик температуры воздуха
+ Коррекция по лямбде
Хасковод вне форума
Старый 19.07.2013, 10:43   #14
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...sbec/logic.htm
я думаю алгоритм и на v8 схожий если состав датчиков такой же
Хасковод вне форума
Старый 19.07.2013, 10:53   #15
МАП датчик
Развернуть для просмотра
таким образом ЕЕС в курсе разряжения на впускном коллекторе и в зависимости от этого (но не только этого) решает сколько бензинчику прикапнуть через форсунки.
[свернуть]
долго писать в нете нашёл
http://faq.ford77.ru/engine/jet/map.htm
как мап замерит наддув?
а по дтв выше писал.
Старый 19.07.2013, 11:12   #16
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
Ну, мы их бесполезными не считаем, иначе те же мериканцы не стали бы морочиться одни производством, другие покупкой и заколхаживанием систем впуска более холодного воздуха (не из моторного отсека)
Представим, что мы говорим про ZJ, в котором вместо мап схемы реализована маф схема и электронный моск хавает информацию с дмрв
наши машинки знатно воду вперёд и вверх выбрасывают
Угу, это знакомо. Когда менял воздушный фильтр, он внезапно был весьма влажным. При этом стоит штатный ящик для фильтра со штатной же трубой перед и за ним.
kolobob вне форума
Старый 19.07.2013, 11:13   #17
alekssandr
например на 2жзгте мап и на разряжение и на избыточное давление работает
alekssandr вне форума
Старый 19.07.2013, 12:16   #18
расшифруй канделябр из цифры и букв.и алгоритм работы мапа на нём расскажи
Старый 19.07.2013, 16:59   #19
kolobob
Аватар для kolobob
канделябр означает какой-то турбовый рисовый мотор. подробностей не знаю
kolobob вне форума
Старый 19.07.2013, 17:14   #20
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Вдоль крыла идет разрежение, абсолютно верно. При этом стоит отметить, что при более-менее приличных скоростях тепловой поток от радиатора ощутимо смещается в зону ближе к двигателю. Вентилятор и набегающий воздух весьма этому способствуют. Если же забирать воздух из отверствия под фару, например, то получишь на скорости бонус в виде большего объема холодного воздуха, как относительно радиатора, так и относительно крыла. Далее, МАП-сенсор анализирует давление в впускном коллекторе и, в зависимости от него, строит подачу топлива. Однако, на более-менее свежих двигателях есть также обратная коррекция по лямбдам. То есть, если мап выдает занижение по давлению, то по сигналу избыточного кислорода в выпуске ЭБУ добавляет луца. Дальше - только разбирать алгоритм, что для ЭБУ и в какой ситуации первично. В общем случае - забор из фары явно предпочтительнее. Но, на самом деле, ненамного, ибо мелкоячеистый фильтр на входе сводит подобный "наддув" практически на нет.
Последний раз редактировалось origin; 19.07.2013 в 17:30.
origin вне форума
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
