Старый 05.07.2013, 11:13   #1
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
может проблемка и не в коробке
+1
Было нечто похожее,пинки при торможении-ускорении,при диагностике подвески выяснилось что распрессовались сайленты на задних нижних рычагах,заменил на новые рычаги в сборе.
Ещё бывает неправильно отрегулирован тросик кикдауна,из-за этого коробка криво переключается с эффектом "пинка".
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 05.07.2013 в 11:16.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 05.07.2013, 11:37   #2
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
+1
Рычаги исключаю, 1 - осмотрены нареканий не вызвали, 2 - изменился режим переключения передач, стало доходить до 2-2,2тыс. оборотов и после истошного рёва двигателя переключение, потом сразу следующее переключение, и слегка погодя переключение на 4-ю. Как-то так.
Последний раз редактировалось HalkBel; 05.07.2013 в 11:56.
HalkBel вне форума
Старый 05.07.2013, 13:22   #3
Darth_FlyNN
Касаемо переключения коробки:
Попробуй отрегулировать тросик кикдауна всё-таки.Переключение похоже как у меня было до регулировки.Должно переключаться при плавном газе где-то на 1800 об. и с интервалом 20-40-60-80 на спидометре. +-5 км\ч.Процедура регулировки описана в "библии".
По поводу "пинка":
Визуально понять что сайлент распрессовался трудно,у меня на вывешенной машине нагружали задний мост и тогда видно что сайлент люфтил,а ломом можно проверить состояние резинок.Такое ощущение что что-то в подвеске"гуляет",а может и в кузове.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 05.07.2013 в 13:35.
Старый 05.07.2013, 14:14   #4
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Сообщение от HalkBel Посмотреть сообщение
У меня было что-то подобное, переключение с 1-ой на вторую от 2,5 тыс оборотов было. Регулировка тросика кик-дайна не помогла. После вскрытия в сервисе оказалось что накрылась лента первой передачи. Мой совет: если сам не шаришь в коробках, то лучше сразу (пока совсем не убил коробку) обратиться к мастерам!!!
Броня крепка и танки наши быстры...
ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан)
Хочу TJ, 4.0.
https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/
павел 664 вне форума
Старый 05.07.2013, 14:39   #5
Darth_FlyNN
Сообщение от павел 664 Посмотреть сообщение
А что конкретно с лентой было?
Если АКПП никогда не разбирал,то лучше ехать в сервис(именно по коробкам),попросить их попробовать отрегулировать ленты для начала,достаточно снять поддон масла(заодно и трансмиссионку поменять с фильтром),посмотреть стружку на магнитике,ну и тросик регулирнуть тоже потом.У меня был "пиночек" с 1 на 2,после регулировки лент и троса пропал,ещё была лопнувшая 3515079 (Пружина, аккумулятор. нижн.).Могут разводить на переборку АКПП,если есть технические знания,то я бы поприсутствовал при вскрытии и выслушал рекомендации.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 05.07.2013 в 14:53.
Старый 07.07.2013, 12:04   #6
павел 664
Я особо не разбираюсь какая она должна быть...
По поводу развода в сервисах согласен, всякое может быть, лучше ездить к знакомым и проверенным людям....
Хочу TJ, 4.0.
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
