Старый 01.07.2013, 22:14   #21
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
За то смотрится прикольно
а есть где отчет с фотками по снятию испарителя
серёня вне форума
Старый 02.07.2013, 15:26   #22
frostcraft
Аватар для frostcraft
Ну во первых у меня XJ. Там почти просто. Пять гаек со стороны мотора, одну в салоне, два провода кондея, снять вакуумные трубочки с приводов заслонок, трос заслонки рекуперации и вынимаешь всю установку. Потом половинишь.
Но это после того, как снял весь хлам сверху
frostcraft вне форума
Старый 02.07.2013, 21:03   #23
frostcraft
Если фреона много (или забит испаритель), то фреон не успевает полностью испариться в испарителе, и продолжает делать это в трубе низкого давления. Отнимая у нее кучу тепла. Таким образом, эта труба становится обмерзающим испарителем.
Температура и давление фреона прямопропорциональны. Отнимать тепло будет, но не обмерзать.
Старый 02.07.2013, 21:28   #24
WhiteEagle
Будет прекрасно обмерзать. Это часто наблюдается на бытовых сплит-системах. Обмерзание газовой магистрали - первый признак перезаправки или грязного испарителя. Второе разумеется встречается чаще.
Автомобильная система устроена аналогично.
WhiteEagle вне форума
Старый 02.07.2013, 23:22   #25
Николай Пименов
В контуре бытового сплита побольше мозгов и побольше датчиков в цепях управления, но сам контур устроен абсолютно как у нас, физика фреона-то одинаковая, и работает в общем так же.
Николай Пименов вне форума
Старый 02.07.2013, 23:26   #26
4i4
Марка: Ленд крузер 100 4,7, УАЗ Hunter лифт 5, силовики, лебедка, 35 Simex.
Промывай испаритель кондиционера и радиатор
4i4 вне форума
Старый 03.07.2013, 07:29   #27
WhiteEagle
Вот об этом я и говорю.
Если есть условия, при которых фреон будет продолжать испаряться в газовой магистрали, то та будет обмерзать. Условия я перечислил выше.
Старый 03.07.2013, 13:41   #28
Ванюшка
Аватар для Ванюшка
Марка: Grand Cherokee 5.2i
Проверили спецы давление в норме. Уменя датчик на малом пропускает снял его совсем и закаротил контакты. Не я так и не понял чем испаритель внутри помыть если не будет хладогена.
Ванюшка вне форума
Старый 03.07.2013, 14:02   #29
Ванюшка
Аватар для Ванюшка
Мужики я понял! Прочитал http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/atc/index.htm скорей всего у меря проблема из-за выключателя муфты кондиционера такая хр... Теперь другая проблем где его взять. Кто может подскажите!
Ванюшка вне форума
Старый 03.07.2013, 14:20   #30
Николай Пименов
Купить новый в США? Есть в продаже и родной, и пара совместимых моделей.
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
