Старый 26.03.2013, 00:08   #11
airport
Аватар для airport
Марка: Wj 3.1d. 2001г. Laredo , lift 2 , чип тюнинг + 30 лошадей . Jeep Commander Startech limited , 248 л
Сообщение от melki1310 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Такая у меня беда с мотором 3.1 VM, может кто нибудь сталкивался. Собираю инфу, что бы начать ремонт. Спрашивал много и упорно, но однозначного ответа не дал ни кто. В бочке ОЖ моторное масло!!!! Сразу же уверяю Вас: это не с АКПП малсо, и В МАСЛЕ НЕТ НИ ЕДИНОГО ПРИЗНАКА ПОПАДАНИЯ ОЖ!!! Машина работает много и исправно, мотор ни каких нареканий не вызывает(кроме того, что были заменены гидрокомпенсаторы) валит-будь здоров, СО в порядке, дыма нет(сизого, а черный только когда притопишь хорошенько) расход в норме. Вот такой ребус. Ездим уже так год! Сначала было мало, а потом стало столько, что зубной щеткой выковыривал из бочка по гр100 черной мути. Пару недель назад залил герметик для системы охлаждения-мазюка перестала появляться в таких колличествах, а теперь, думаю, что совсем не поступает, а черное-это то, что накопилось в системе. Я не знаю, правильно ли я сделал, все эти герметики-дело временное, а проблему надо решать. Всем спасибо за внимание! Жду Ваших ответов!
Хочется спросить - если гидрики меняли , значит головы снимали ?
airport вне форума
Старый 26.03.2013, 14:33   #12
Да. Он самый. я чутка попутал..... Я его проверял в горячей воде под давлением(помповал воздух) должны были пойти пузырьки......их нет. Есть мысль просто отсоединить его от системы охлаждения. Просто заглушить втулкой вход и выход.
Ты водой не дашь такое давление,надо маслом и гидравликой давить.Либо отсоедини на время,антифриз закольцуй в этом месте.
Старый 26.03.2013, 19:11   #13
melki1310
Аватар для melki1310
Марка: Grand Cherokee WJ,VM1999
Сообщение от airport Посмотреть сообщение
Естественно.
melki1310 вне форума
Старый 26.03.2013, 19:14   #14
melki1310
Это я и имел в виду(закольцовка), так и буду действовать. Но повторяюсь: после герметика для ОЖ системы, мазюка перестала попадать в систему.
Старый 26.03.2013, 19:30   #15
Сейчас весна,к счастью,можешь и не заметить,что печка не греет из за этого герметика.Фото пришли теплообменника,у меня от 2,5 есть исправный,или по каталогу сравни номера,если такой-отдам.
Старый 26.03.2013, 20:16   #16
melki1310
Вот интересный момент. Не работал всю зиму второй контур отопления(пассажирская сторона всегда была холодная), а теперь все работает.
вот:
Старый 26.03.2013, 21:17   #17
Не такой у меня,он круглый.
Старый 26.03.2013, 22:13   #18
melki1310
Если мы об одном и том же..... все равно Спасибо, из Хабаровска в Минск дарить! . Буду его глушить.
Старый 27.03.2013, 13:22   #19
airport
Аватар для airport
Естественно.
А кроме гидриков что то еще делалось - шлифовка голов , новая прокладка гб ?
airport вне форума
Старый 27.03.2013, 22:01   #20
melki1310
Головы не шлифовал(зачем? я понимаю, когда перегрев) прокладка старая, из опыта(отца) прокладку можно использовать второй раз( в зависимости от ее состояния) тут же трех слойная металическая. Для верности-посадил ее на герметик для ГБЦ.
Масляный охладитель отключил. Поднялось давление масла с примерно 3.9 до 4.5. Шланги зато теперь не такие надутые. Завтра еще буду испытывать.
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
