Старый 03.02.2013, 21:04   #11
nSergeyn
Марка: джип Гранд Чероки WH 3.0
Блок управления на коробку вышлю бесплатно! Сними блок и посмотри chrysler номер и скинь мне в личку. Пробуй!! С уважением Сергей. майл: nsn10@msn.com
nSergeyn вне форума
Старый 03.02.2013, 21:32   #12
artemwj
Марка: WJ 1999 5-45rfe
Хорошо завтра посмотрю!
artemwj вне форума
Старый 04.02.2013, 16:30   #13
artemwj
p/n P56041328A1
G/N TEQTH275820FWA
artemwj вне форума
Старый 05.02.2013, 00:05   #14
nSergeyn
АДРЕС КАКОЙ? НА ДЕРЕВНЮ К ДЕДУШКЕ! С уваж. Сергей
nSergeyn вне форума
Старый 05.02.2013, 09:00   #15
Mikhail-mb1
Марка: Gr.Cher.Overland 4.7HO 2003
Могу помочь с блоком соленоидов (есть два и ремкомплект ) со своей 545RFE тренировался почти год ,дошел до истины! Блок управления Акпп тоже имеется,если актуально звони 2140919 Михаил
Mikhail-mb1 вне форума
Старый 11.02.2013, 05:49   #16
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
Блин у меня очень похожая ситуация по утрам:
вылазит ошибка 0841: Transmission fluid pressure (TFP) sensor A -range/performance problem
Комментарий: Wiring, poor connection, TFP sensor, ECM/PCM/TCM
Это блок соленоидов глюкавит?
Dreem вне форума
Старый 11.02.2013, 07:04   #17
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Dreem Посмотреть сообщение
трансмиссионной жидкости давления датчик глюкавит. датчик А диапазон/производительность косяк.
коммент: проводка, хероаый контакт на датчике давления, мозгах. тобишь попробовать контакты почистить
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 11.02.2013, 07:11   #18
Dreem
А почему контакт хероват только после долгой стоянки при низкой температуре? Датчик давления может замерзать?
Dreem вне форума
Старый 11.02.2013, 08:08   #19
Mikhail-mb1
Скорее проблема с датчиком давления масла АКПП или проводкой
Старый 11.02.2013, 10:38   #20
Dreem
Сообщение от Mikhail-mb1 Посмотреть сообщение
Ну ладно датчик допустим подыхает, но почему машина не едет и в итоге глохнет? Да потом еще и не заводится!
Может давление реально упасть из-за мороза?
Dreem вне форума
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
