Старый 10.01.2013, 22:00   #21
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Банкир а как ты с таким хомутом привод на место вставил там простой еле еле лезет? Я поставил пыльник от какой то иномарки а он зараза немного больше родного и последняя складка та что меньшая в диаметре задевает за мост при полностью вывернутых колесах. Тоже от нивы взял пыльник прозрачный но пока оставил в запас, сколько он у тебя пробежал?
mexaniktg вне форума
Старый 10.01.2013, 23:48   #22
нефед
Аватар для нефед
от восьмерки, не рветься по 2 года
нефед вне форума
Старый 11.01.2013, 14:08   #23
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
сначала привод с пыльником поставил. а потом захомутал
на фотках видно, что я узкую часть пыльника подтянул подальше от моста и затянул, так что ничего не касается вроде.
могу дополнительно посмотреть.
Банкир вне форума
Старый 12.01.2013, 10:58   #24
mexaniktg
Надо тоже подтянуть немного пыльник поближе к колесу а то так его быстро протрет.
Старый 15.01.2013, 09:44   #25
Прохожий 72
Аватар для Прохожий 72
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ 2000, крадродрайв, европеец
от восьмерки не подходит, в выходные с Лодырем (Тюмень) пытались пойти по этому пути, пыльник наааамного меньше родного.
Прохожий 72 вне форума
Старый 15.01.2013, 09:53   #26
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
от ШНивы у мну встал почти как родной
Банкир вне форума
Старый 15.01.2013, 10:29   #27
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Есть размеры аналогов, которые выдает elcats.ru
В частности, упомянутый ранее BT-70
Проходит в списке еще универсальный:
Диаметр А/диаметр С, мм - A=25,5/C=83
Длина, мм - 112
evgenis вне форума
Старый 17.01.2013, 23:14   #28
mexaniktg
Последняя складка может задевать за чулок. Край пыльника и хомут частично в трубу заходит.
Старый 18.01.2013, 17:56   #29
у меня прекрасно стал
Старый 29.01.2013, 05:41   #30
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Да там ничего сложного нет. Нужно снять колесо, диск тормозной, и со стороны двига, три болта крепят корпус подшипника ступичного (тут нужен ключ звездочкой на 13, желательно крепкий, мой весь погнулся пока откручивал). Болты открутишь и все можно вынимать шрус со ступ подшипником. Вроде ничего не забыл. Ну а там дальше уже стягивай пыльник.
Дополню: Диск тормозной снять чтоб, нужно открутить весь кулак тормозной 2 болта на 18 (на 19 болтается, но открутить можно). Времени вчера убил 1.5 часа где то. Долго возился с одним болтом на 13, в прошлый раз постарался его затянуть
Ну и косяк получился небольшой: взял пыльник высотой 97, высоковат зараза, все бы ничего, но последняя складка большого диаметра, слегка задевает чулок. На вид вроде есть зазор с 1мм, но думаю при поворотах может задевать. Так что подбирайте пыльник с последней складкой меньше 50мм
LX470 & rav4
webmac вне форума
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
