Старый 01.12.2012, 12:29   #41
Сергей NV
Аватар для Сергей NV
Марка: GRAND CHEROKEE WJ 4,7 HO
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
Банкир ставь крутилку скорости печки на Hi,температуру на климоте тоже на Hi ,а церкуляцию лобовуха/ноги!!!
Если заслонка тепло/холод закрыта не поможет не хрена.
Сергей NV вне форума
Старый 01.12.2012, 13:21   #42
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Сергей NV Посмотреть сообщение
Да это понятно,но он же говорит что дует,просто еле теплым!!! Еще как вариант мыть радиатор печки снаружи и испаритель кондея через отверстие моторчика!!!!
Салонный фильтр стоит??? Если нет,100% на испарителе хороший коврик собрался(((
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 01.12.2012 в 13:25.
Jeepshade вне форума
Старый 01.12.2012, 13:28   #43
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
откалибруй заслонки. тут гдето процесс описывался. а потом уже ломать все подряд можно
знаю как калибровать, не раз уже делал, но периодически обратно всплывают ошибки и все связанные с заслонками
Банкир вне форума
Старый 01.12.2012, 13:29   #44
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
банкир,открывай бардачок,скидывай мотор привода заслонки и поробуй его покрутить руками при включенной печке и смотри как темпер из воздуховодову будет меняться.заслонка должна упираться ,если будет прокручиваться - то надо резать корпус печки,вытаскивать заслонку и думать как ее фиксоровать на валу.или покупать усиленые заслонки.тем дофига на форуме.
понял. попробую. спасибо
Банкир вне форума
Старый 01.12.2012, 13:30   #45
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
все так и стоит
Банкир вне форума
Старый 01.12.2012, 13:31   #46
Jeepshade
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
У тебя поток воздуха идет хороший????
Я так понял ,что просто еле теплый??? Тогда заслонки не трож!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 01.12.2012, 13:32   #47
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
салонный стоит.
но до меня не было. Поставил в день когда купил еще в Москве, сразу.
Банкир вне форума
Старый 01.12.2012, 13:34   #48
Jeepshade
Крутилкой пройдись по всем режимам церкуляции,давая время заслонкам открыться-закрыться,если все церкуляции работают и поток воздуха оденаков во всех положениях,то это забит испаритель и радиатор печки!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 01.12.2012, 13:36   #49
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
поток вроде нормальный, но не во все отверстия. Скажем в морду хорошо дует только центр, в лобовое тоже нормально, в ноги вроде тоже.
Но я не знаю другого потока, может и не нормально это. Но на мой взгляд вполне.
Почему заслонки не трогать? ведь поток все равно будет, даже при закрытых заслонках будет дуть, но холодный!?
Банкир вне форума
Старый 01.12.2012, 13:38   #50
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
испаритель я так понимаю можно попробовать через посадочное место моторчика прочистить?!
а печку мыть изнутри?!
так если поток воздуха не меняется при холод/тепло значит заслонки
Банкир вне форума
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
