Старый 07.10.2012, 20:15   #21
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
я с тобой полностью согласен!!! как поставлю машину на ход, отдам на восстановление!!! получится так хорошо, не получится ,то видно будет!!! может кто на форуме это может починить????
Евген73 вне форума
Старый 07.10.2012, 20:57   #22
demon969
Аватар для demon969
Artery хорошо в электронике рубит! попробуй ему в ЛС стукнуть, но он живёт от тебя далековато.
demon969 вне форума
Старый 11.10.2012, 12:59   #23
Евген73
Аватар для Евген73
Получил мозги от ВЖ 2003 года завтра буду ставить!!!
Евген73 вне форума
Старый 11.10.2012, 13:52   #24
со блоком иммо, сигналкой и ключами?
Старый 14.10.2012, 21:39   #25
Евген73
Аватар для Евген73
ТАК ТОЧНО!!!!!
Евген73 вне форума
Старый 17.10.2012, 22:15   #26
Евген73
Аватар для Евген73
Вообщем все получилось хорошо!!!! все работает!!! есть 2 нюанса- датчик давления масла начал работать по другому т.е. раньше при включении зажигания он сразу лез на 4 то этот лежит на 0 после заведения двигателя он начинает показывать давление, но нахолостых оборотах падает до 0 и загорается чек гагл при трогании и езде четко показывает давление!! а второе то что на тех мозгах не было ошибки0351 клемму скидывал через некоторое время снова загорается!!! заказал новую катушку зажигания поменяю посмотрим!!! на этих плавнее разгоняется чем на старых!!!!
Евген73 вне форума
Старый 18.10.2012, 01:14   #27
demon969
Аватар для demon969
раньше при включении зажигания он сразу лез на 4 дак так не должно быть! если машина заглушена то давление там 0, по поводу того что при движении и остановке падает давление и зажигает джекичана то это сам датчик всего скорее! посмотри сколько проводов идёт на этот датчик! он ровно над масло-фильтром, если 3 то на 90% это сам датчик, у меня были точно такие же симптомы,
что касается плавности так эти мозги вроде обучаемые! то есть подстраиваются под стиль езды.
demon969 вне форума
Старый 19.10.2012, 22:17   #28
Евген73
Аватар для Евген73
Постараюсь завтра посмотреть и напишу сколько проводов!!!
Евген73 вне форума
Старый 01.04.2014, 15:32   #29
сергей26
Марка: чероки wj 2003г 4.0
нефед, здарова,подскажи где этот супер диагност по гбо и номер телефона если есть??
сергей26 вне форума
Старый 02.04.2014, 13:06   #30
Serje
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
То что у тебя проводок на ключь намотан это для иммобелайзера что бы автозапуск работал на машине, старый приём!!! но когда машина теряет ключ у неё всё равно работает приборка только не даёт завести и показывает ключик на приборке, а ты писал что у тебя приборка замирает и не на что не реагирует, ВЫВОД это не иммобилайзер!!!! искать в другом месте причину надо.
у меня когда была проблема с иммобилайзером - ни один прибор не двигался с места. каким-то образом виновным оказался блочок (которого нет в стандарте), он между мозгом и проводкой одной из фишек. убрал блочок - все стало нормально. а симптомы были те же самые, что и у ТС. правда проблема проявлялась дюже редко - раз в полгода
Serje вне форума
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
