Старый 17.07.2012, 21:40   #31
alekssandr
а я бы провода высоковольтные поменял...раз только в ливень такая байда...
alekssandr вне форума
Старый 17.07.2012, 21:47   #32
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
даа мозгиб было б неплохо поменять, но где ж их взять то...
ВВ провода новые
пойду угол зажигания штоль поменяю
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 17.07.2012, 21:51   #33
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Донорский есть? Похоже очень на электронный глюк...........
Старый 17.07.2012, 22:28   #34
alekssandr
ВВ провода новые
раз после ливня трабл, а когда просохнет от нагрева, все ок, ищи около или на двигле...крышка трамблера может быть с трещиной , катушка прошивать и т.д.
Старый 17.07.2012, 22:52   #35
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
после дождя проблемма появилась. теперь пока не прогрею двигатель - не могу нормально разгонятся... не предсталяю еслиб дело было зимой.
крышку менял, провода тоже а вот катушку ночью ещё не смотрел..
с вв проводами у меня был трабл на 4.0 но с обратным эффектом - пока провода были холодными - ехал хорошо, как только нагревались - шили на кузов. Но там было на любых оборотах.
глюк и в правду похож на электронный но с какого он появился - х.з. мозги не могло залить...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 18.07.2012, 16:06   #36
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Замерил давление в рампе = 2,5 кг
Ещё не менял свечи и катушку...
С утра опять расколбас, но заводится с пол пинка.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 19.07.2012, 22:53   #37
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Блин вобще засада какая то (
свечи, катушку поменял - так же
датчик пол колена - заменил - один хер все так же
в сервис отвозил - репу чешут, умничают а результат = 0
белые свечи - очевидно бедная смесь ...
затрахался в конец уже (
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 19.07.2012, 22:54   #38
alekssandr
насос, регулятор, мап
Старый 19.07.2012, 23:05   #39
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
давление в рампе на холостых 2,5 при высоких = 3,0
мап отключал - глохнет
заводится с пол пинка всегда и холодный и горячий
выстрелы из глушителя при резком - глубоком нажатии педали аксс могут свидетельствовать о не стабильном зажигании - но как зажигание может быть связано с нагревом -х.з.
во время утренних расколбасов - пробовал отключать форсунки по одной- реакции никакой...т.е. не возможно понять ничего - движок трясется ...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 20.07.2012, 08:31   #40
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сегодня с утра завел - как ничего и небыло - все ок
накануне поменял дпкв и повернул колодку датчика температуры о.ж. на 180 градусов на всякий случай.
ничего не понимаю или дпкв грелся и работал нормально, или датчик о.ж. имеет направление движения тока (вход/выход)
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
