Старый 16.07.2012, 21:42   #21
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Напряжение померяй на датчиках. На питаловских проводах при включенном зажигании должно быть не менее 4,88 вольт. При этом датчики желательно не отцеплять, а подсоединиться иголками сзади разьема.
ок
спасибо! попробую
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 16.07.2012, 21:49   #22
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
думаю, если б воздух сосало - то обороты были бы большие на холостых как минимум. заслонку снимал - ставил все ок. подсоса нет 100% только если снизу коллектора, хотя когда снимал заслонку заглядывал внутрь - чистенько...
а с чего-бы они выше то стали? датчика МРВ вроде как в наших моторах нет..
Тут брызгать надо..(не помню уже чем) и смотреть как на оборотах скажется.
Последний раз редактировалось EBгений; 16.07.2012 в 21:52.
EBгений вне форума
Старый 16.07.2012, 21:57   #23
EBгений
а паук в наших движках - это ваще отдельная тема.. кто его изобрёл - тому гвоздь надо в голову вбить! мало того, что он алюминиевый крепится головам, (которые чугунные), так ещё снизу имеет крышку. которая (мало вероятно) но всё же может стать не герметичной и тогда картерные газы прямиком пойдут в цилиндры. При этом сверху (где БДЗ) будет всё девственно-чисто, а двигатель будет работать как старый запорожец.
EBгений вне форума
Старый 16.07.2012, 23:21   #24
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
у меня дырочки под егр заглушены резиновыми загушками. и если одну из них снять (имитируя щели в коллекторе) то сразу обороты выше.
ДМРВ стоит на заслонке. как это его нет
Юра,
подсажи как мерить напряжение - затрахался млять, ставлю мультиметр на измерение напряжения (V постоянка) а цифры бегают - хер поймешь что там кажет, потом на нули и фсё... при вкл зажигании.
Вывел провод с фишкой от датчика температуры о.ж. для прикручивания резистора... с утра повешу 20К омный посмотрю.
что то мне кажется, что решение где то рядом и оно очень простое (как обычно)
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 16.07.2012, 23:25   #25
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
+ 5,2
нахрена вообще эта крышка там х.з.
при случае заварю
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 17.07.2012, 08:54   #26
Ставишь тестер на измерение ПОСТОЯННОГО напряжения, один щуп на массу, второй на питание датчика. Для температурных это клемма А, для лямбды вроде Д, посмотри по схеме, тот провод, который с 4 ноги мозгов идет.
Старый 17.07.2012, 16:29   #27
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
я с переменки до этого мерял
потом на постоянке померял с товарищем - подключал провода напрямую в колодке - на обоих датчиках (о.ж. и воздух) - 4.98 вольт
т.е. что имеем -
1. датчики исправны (согласно измерениям сопротивления на горячую и холодную)
2. мозги датчики видят (появляются и снимаются ошибки)
3. Обрыва нет (есть напряжение)
4. кислородник на хололдную не работает (по библии)
5. Отключая на горячую датчик темпреатуры О.Ж. - мотор хрен заведешь
6. Отключая на горячую датчики О2 и темп воздуха - ничего не меняется
7. Отключая на холодную датчики О.Ж. и О2 - ничего не меняется (трясется, пердит)
8. Подключал резисторы - ничего не меняется
Следовательно проблемма в подготовке смеси (не корректная работа форсунок)- скорее всего мозги!
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 17.07.2012, 20:43   #28
А разве должен глохнуть по температуре ОЖ? Вроде по воздуху должна такая фигня быть...... Хвосты на датчики не перепутал?
Старый 17.07.2012, 21:10   #29
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
концы не перепутал. он же работал до этого ровно.
на горячую скидываю колодку и пытаюсь завести - хер получается, на холодную трясется хоть с подкюченным датчиком, хоть с отключенным.
в библии написано, что датчик о.ж. корректирует работу форсов на холодную. А на горячую, как понимаю, току от него мало...
по мере нагрева двигатель начинает нормально работать сначала до 1000 потом до 1500 и т.д. пока не нагреется а потом хоть до 5000 все четко.
Снял крышку с мозгов - а там все залито какой то хренью, три кондера целые (шляпки только торчат больше ничего не видно).
Еще раз все перепроверил - сопротивление ок, напряжение ок. Куда б порыть ещё? В сервис ехать штоли?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 17.07.2012, 21:20   #30
Я бы попробовал мозги подкинуть другие....... А еще лучше диагностикой их понюхать холодные в реальном времени............
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
