Старый 31.01.2012, 13:20   #11
Chevi33
Аватар для Chevi33
Марка: WJ 4.7 99г Европа
А при замерзании незамерзайки=) Мотор работает, или он автоматически отключается?
Потому что даже жизни от него нету.
Chevi33 вне форума
Старый 31.01.2012, 13:53   #12
dude123
Марка: jeep WG 2004 4.0L Dana 30 Dana 44 все на Vari Locах Quadra Trac ll NV247
Замерзла нах. ))
+1)))
dude123 вне форума
Старый 31.01.2012, 13:53   #13
dude123
Сообщение от Chevi33 Посмотреть сообщение
гудеть должен
dude123 вне форума
Старый 31.01.2012, 14:09   #14
SVR
Спасибо большое, а коробочка как эта работает которая под фарой?
Это вакуумный резервуар, уменьшает колебания разряжения между впускным коллектором и потребителями вакуума (заслонки обдува и круиз).
SVR вне форума
Старый 31.01.2012, 14:12   #15
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Что бы не создавать еще тему, не работает омывайка стекла, может я не закрепил фишку, где контакты омывательных агрегатов=)
Есть подозрения (пока ничем не подтвержденные), что работа моторчика омывайки спереди зависит от правильной работы платы управления режимами стеклоочистителя.
FurGaffson вне форума
Старый 03.02.2012, 08:04   #16
MrRip
Аватар для MrRip
Марка: Grand Cherokee II, Laredo, 4.0, NV242, 42RE - продан
а про датчик который на площадке аккума просвятите? вернее там плоская пластмасска на пружинке. НА что влияет?
MrRip вне форума
Старый 03.02.2012, 08:11   #17
Boo
Марка: RAM 1500 5.9
датчик температуры акб
Boo вне форума
Старый 03.02.2012, 10:01   #18
MrRip
Аватар для MrRip
Сообщение от Boo Посмотреть сообщение
Это понятно, а зачем он нужен? В каком диапазоне температур работает и каковы действия авто когда приходит сигнал о превышении порогового значения по температуре АКБ? Может капот отстреливается вместе с аакумом при перегреве последнего или просто сообщение под потолок типа "холодна аднака..." ?
MrRip вне форума
Старый 03.02.2012, 10:18   #19
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Если аккум перегрет, то горит ЧекИнжен.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 03.02.2012, 10:21   #20
koly555
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 1999 Limited NV247 Quadra-Drive
Ух намудрили , наверное защиттить хотят )))
вот немного про датчики в целом...
STS-150 - Датчик напряжения и температуры с функцией защиты АКБ
02.09.2010
Сегодня любая автономная система, имеющая в своем составе аккумуляторные батареи (АКБ), должна содержать в себе датчик разряда аккумуляторов. Если аккумулятор разряжен до критической отметки ниже 50% емкости, то срок его службы резко сокращается.
Поэтому в систему автономного электроснабжения вводятся устройства, которые отключают нагрузку от аккумуляторных батарей, если они недопустимо разряжены.
Для решения такой задачи, специалисты компании «Стилсофт» разработали автономный датчик напряжения и температуры STS-150.
Датчик напряжения и температуры STS-150 обеспечивает защиту АКБ от недопустимого разряда, путём своевременного отключения нагрузки.
koly555 вне форума
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
