Марка: WJ 4,7 Limited
Ни с того ни с сего перестал работать круиз контроль. Сама лампочка на приборке загорается, что он готов к фиксированию скорости, но скорость не фиксируется. Никада на предыдущих машинах небыло такой штуковины, поэтуму я в нём ваапче ничо не понимаю. Что там могло сдохнуть? Там моторчик может какой? Или предохранитель мож есть? Или еще чего? Кто в курсе - подскажите незнающему.
ЗЫ: за пару дней до этого установил доп. иммобилайзер. Это могло как-то повлиять? ![]()
Жизнь прекрасна Если правильно подобрать антидепрессанты... |
#3 |
Ошибок не показывает, после процедуры снятия ошибок пишет "DONE" А где трубки смареть? там какой-нить блок есть? или в каком конкретном месте шарить? Подскажи если в курсе
#4 | |
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
![]() Цитата:
вот чтобы темы не плодить, мож здесь подскажет кто..? такая хрень: на ровной дороге, ИНОГДА, удается включить круиз.. лампочки у меня никакие не горят, но сам круиз работает.. но как-только на дороге появляется неровность практически любого, даже незначительного размера, круиз слетает.. и это если удается его включить.. а включить его удается не всегда.. кнопку жмешь, а не работает.. там, насколько я понимаю, вакуумник стоит, его мож поменять? знает кто в чем причина? |
#6 | |
![]() Цитата:
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#7 | |
![]() Цитата:
#8 | |
![]() Цитата:
