Старый 10.01.2012, 15:23   #51
Soldat
Аватар для Soldat
Марка: Grand Cherokee '95 Orvis Edition 5.2 V8 ПРОДАН. Теперь Chevrolet K5 Blazer
Мои шпильки в итоге поддались. Финальный диаметр сверла - 12,5. Проходить нужно на длину гайки. После этого вставить могучий болт, подходящий по диаметру, на него трубу и отломить высверленную гайку легким движением ноги.
В ходе работ ни одного оригинального диска не пострадало.
Снял колеса - до полуоси остается порядка 1- 1,5 см нетронутой шпильки, которая спокойно выбивается и меняется на новую. Предварительно нужно спилить болгаркой остатки сверловки.
Использовались поочередно 2 мощных дрели и сверла HS, которые периодически приходилось точить.
Soldat вне форума
Старый 10.01.2012, 16:21   #52
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Предыдущий владелец предупредил меня о возможности такого косяка. И посоветовал махнуть все гайки.
Видимо неспроста Посмотрел на колеса, а у меня на них гайки на любой вкус и цвет. Два или три варианта.
Сижу, чешу репу, менять или не менять. Наткнуться на этот сюрприз в каких нибудь говнах у черта на рогах как то не хочется.
Диски паутинки.
Экзист предлагает следующие варианты:
J4006 956 ориг 340р
06036 310AA ориг 150-270р
41142 ATLAS 45р
00247A Direct Parts 75руб
8913N Raybestos 86руб
Кто-нибудь юзал данные неоригинальные гайки?
3000за оригинал как тот круто
Dzhedai вне форума
Старый 10.01.2012, 16:25   #53
Сообщение от Soldat Посмотреть сообщение
Ну, я незнаю... Футорки на ГАЗоне ктонить отворачивал? Это ваще жесть! ВД-40 и и 15 минут перекура... Потом все отворачивалось как по маслу. Хотя... Как грится-случаи разные бывают...
Старый 10.01.2012, 16:29   #54
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Диски паутинки.
J4006 956 ориг 340р
41142 ATLAS 45р
Raybestos стоят на передних колесах - такие же как и ориджинал, блестящие. правда не выкручивал ещё
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 10.01.2012, 16:33   #55
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Спасиб, пошел заказывать.
Dzhedai вне форума
Старый 10.01.2012, 16:33   #56
Никита
Аватар для Никита
Дешевый оригинал покрывается точками ржавчины после первой зимы, в остальном ок.
Никита вне форума
Старый 10.01.2012, 16:38   #57
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Мои облезлые диски помогут скрыть данный дефект
Dzhedai вне форума
Старый 10.01.2012, 17:01   #58
Soldat
Аватар для Soldat
Дк вопрос не в том, чтобы купить оригинал, а в том, чтобы гайки были однокомпонентные, а не пластилиновые сверху и стальные внутри. Читал форум владельцев крайслеров 300с, так у них на новых машинах такая же проблема случается, и все из-за штатных гаек.
Soldat вне форума
Старый 10.01.2012, 20:59   #59
Chatl
Аватар для Chatl
....Главное, при любом монтаже колёсных гаек использовать исправный Ключ!!!....к примеру фирмы "FORCE"...на крайний случай любой с не покоцанными гранями, и не в коем случае не Китаёзовские!!!!..
...следите за гайками!, можно это делать на шиномантажке, и еще я слежу чтобы всегда руками затягивали, не пистолетом!
....и тогда всё будет хорошо
Последний раз редактировалось Chatl; 10.01.2012 в 21:08.
Chatl вне форума
Старый 18.01.2012, 14:14   #60
zambr
Марка: Laredo (XJ)4 литра,два три раз и кочерга=)
Люди, а вы не пробовали гайки смазкой графитовой промазывать?
Хорошая штука=)) стоит не дорого, после чего все гайки откручиваются исправно, ни одна не сломалась...при этом колёса сами по себе тоже не откручивались...
zambr вне форума
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
