Старый 21.09.2011, 14:25   #21
нефед
Аватар для нефед
от какой то форсунки они все одинаковые.
нефед вне форума
Старый 21.09.2011, 19:06   #22
жека нск
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4l
хотелось бы точнее,так как я не знаю какие стоят на форсунках.Планирую разбирать насос после работы,на территории и не хотелось бы ночью искать резинку или топать пешком домой.
жека нск вне форума
Старый 21.09.2011, 19:46   #23
ultrabyte
Аватар для ultrabyte
Марка: Grand Cherokee 5.9
Свои 5 копеек. Фильтр регулятор конечно засирается, но его можно немного реанимировать карбюраторной прочисткой под давлением. и служит он обычно 2-3 срока самого насоса. Дело скорей всего в самой личинке . БОШ=ГОВНО. Проверяй давление в рампе под нагрузкой и все станет ясно. Если на холостых давление норм а при нагрузке падает, регулятор давления тут не причем.
ultrabyte вне форума
Старый 22.09.2011, 19:19   #24
жека нск
я поменял регулято(фильтр)который стоит снизу кузова,машинка сиала шустрее,а заводится со второго -третьего раза.Колечко на насосе?Сеточка?
жека нск вне форума
Старый 22.09.2011, 20:34   #25
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от жека нск Посмотреть сообщение
Смотрел давление в рейке???
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 24.09.2011, 13:38   #26
valdod
Сообщение от ravlan Посмотреть сообщение
ежели не затруднит
Нашел в гараже свой старый в коробке из-под нового.
Новый прошел пока 20 тысяч...
valdod вне форума
Старый 24.09.2011, 14:10   #27
Flak88
Аватар для Flak88
У меня на XJ-рестайлинг (98 мод. год) штатно бак от Гранда, соответственно "колба" бензонасоса с фильтром-регулятором. (Унифицировано с WJ). Самая ненадёжная система из всех применявшихся. Заменил на "колбу" от Гранда 96 года с регулятором давления в "колбе", крепление топливного фильтра сделал на усилителе кузова. (Повторил штатную систему Гранда-96).
Flak88 вне форума
Старый 25.09.2011, 14:40   #28
жека нск
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
манометром не смотрел.Но давление падает(открутил колпачек,нажал на золотник,произошол слаааабенький пшик,ну никак там нет даже 1 атм).Происходит это после минут 7-10 стоянки.
жека нск вне форума
Старый 25.09.2011, 15:21   #29
Jeepshade
Ну так не держит давление фильтр-регулятор!!!!!!! Хотя он у тебя и новый!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 25.09.2011 в 15:25.
Старый 25.09.2011, 18:44   #30
жека нск
странно все это.
А размер колечка так никто и не сказал((
жека нск вне форума
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
