Старый 12.08.2011, 13:42   #31
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
kidney, ждем результатов. у меня щелчки как будто лист металла переламывается (как термо реле в этектрочайнике)
-Илья- вне форума
Старый 12.08.2011, 13:44   #32
kidney
Марка: Grand Cherokee 93, warnock limited 5.2L
-Илья-, да у меня такая же тема! сейчас вся жёсткая подвеска стоит+лифт в минус... как только в поворот вкладываю - так бах мля удар! :( даже если сильно рулём крутнуть на скорости такое бывает.. мост относительно кузова очень сильно подвержен движению! проверяли на малом ходу без тяги панары вообще!
kidney вне форума
Старый 12.08.2011, 13:46   #33
-Илья-
у меня в движении ни ка не сказывается и почти не слышно, только на месте и на малой скорости слышу.
-Илья- вне форума
Старый 12.08.2011, 13:54   #34
Netrider
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Посмотри около главного тормозного кардан рулевого. У меня он люфтит.
Netrider вне форума
Старый 12.08.2011, 14:02   #35
-Илья-
Сообщение от Netrider Посмотреть сообщение
у меня тоже немного, но это не оно.
-Илья- вне форума
Старый 12.08.2011, 15:27   #36
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
-Илья-
Ты случайно не снимал (менял) рычаги подвески? У меня такие же щелчки были после замены рычагов. Очень долго искал причину. Оказалось что чуть чуть люфтил болт крепления рычага. Подтянул и все прошло. Тоже, кстати, щелкало при рулежке на месте и трогании с вывернутыми колесами, а при движении все нормально.
Paham18 вне форума
Старый 12.08.2011, 17:31   #37
-Илья-
Paham18, рычаги менял, но было до этого, и все снизу поджимал неколько раз.
-Илья- вне форума
Старый 12.08.2011, 18:26   #38
samoroshka
Марка: .....................
Сообщение от kidney Посмотреть сообщение
также при дёргании руля влево-вправо, люфтит САМ РЕДУКТОР! то есть в месте крепления рулевого кардана к редуктору, там подшипник стоит дурацкий, надо его как-нибудь победить, чтобы люфта не было! ремкомплектов нет!
а я говорю ЕСТЬ ! сам покупал в Тритоне полный ремкомлект (есть и неполный ) за 1200 рэ
samoroshka вне форума
Старый 14.08.2011, 20:00   #39
kidney
samoroshka, я не встречал. Я имею ввиду внутри набор каких-нибудь шестерён. Про сальники то понятно, я уж думал внутри там можно чего купить. У меня был старый весь мокрый, а я его взял и выкинул в чермет :( Вот теперь жалею, мог бы разобрать, посмотреть что и как..сделал авось бы.
Карданчик у меня нормальный, чуть люфтит в одной крестовине. Завтра заменю тягу в рулевом, протяну рычаги, посмотрим что будет.
Панару поставил 2-х сайлентов, жёсткую. Такие отчетливые стуки пропали, старый болт был раздолбан, дырка около гайки в форме эллипса, причём под углом получается, то есть не просто влево-вправо, а как-то сверху-вниз.
kidney вне форума
Старый 24.11.2011, 18:43   #40
-Илья-
короч. поменял на днях шаровые 4шт.. ставил мопар. вроде щелчков не слышно.
-Илья- вне форума
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
