Старый 02.08.2011, 14:12   #41
Я менял отдельно сайлентблоки, именно на задних нижних рычагах.
Пришел на первое попавшееся СТО где есть пресс, и мне их поменял слесарь, который этого никогда не делал, за 20 минут.
Старый 02.08.2011, 14:18   #42
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
Я тож думаю поменять сайленты отдельно, сами рычаги в хорошем состоянии...
и друг говорил что пресс у него есть для сайлентов.
вот только при выборе сейчас зашел в тупик, не могу понять это один или два сайлента - Raybestos 565-1089.
-Илья- вне форума
Старый 02.08.2011, 14:46   #43
Спереди рычага и сзади в оригинали стоят разные сайлентблоки. Тот что к кузову -цельнозалит резиной, тот что к мосту -с разрезом внутри. Номера разные у них
Старый 02.08.2011, 14:48   #44
-Илья-
я хочу поставить оба цельнозалитые.
не могу понять просто сколько сайлентов в комплекте.
-Илья- вне форума
Старый 09.08.2011, 18:01   #45
allemeNog
Марка: allemeNog
По умолчанию Ведет при торможении виляет при движении
Подскажите пожалуйста, при торможении выкидывает из колеи. В момент торможения руль упирается, повернуть трудно, если чуть больше, то кинет на встречку или в правый ряд. А если слишком много, постаить может поперек. В мегаполисе кругом повороты и колеи в асфальте. Владельцы Дефендеров и еще каких то машинок, тож говорят о таком явлении. На предыдущих машинках легковых такого не замечал, колея - не колея, какая разница. Обращался в сервис, сказали регулировать сход/развал, но главное что на идеально ровной поверхности не тянет.
allemeNog вне форума
Старый 09.08.2011, 18:56   #46
-Илья-
Сообщение от turvakytkin Посмотреть сообщение
сайленты продаются поштучно.
сайленты купил, интересно теперь как их проще поменять?
ну и естественно дешевле
-Илья- вне форума
Старый 19.08.2011, 12:08   #47
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Только пресс специальный тебе поможет.
Мне меняли спереди, на все про все, со снятием всех рычагов, часа полтора ушло. Потом посоветовали прихватить сайленты к рычагу сваркой для надежности.
Kalian2 вне форума
Старый 19.08.2011, 13:01   #48
-Илья-
Поменял сайленты, в кустарных условиях выбивал и вбивал с помощью проставок.
моменял рулевой наконечник и все резинки заднего стабилизатора.
но как мне кажется прямолинейности мне это не добавило , всеровно по сторонам водит.
-Илья- вне форума
Старый 19.08.2011, 19:04   #49
Kalian2
Аватар для Kalian2
У задних колес люфт есть? Резина какая стоит?
Kalian2 вне форума
Старый 22.08.2011, 15:04   #50
-Илья-
в задних люфт не просчупывается.
245/70r16 Geolander
-Илья- вне форума
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
