Старый 06.07.2011, 19:27   #11
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
прокачал больше литра тормазухи через систему, все колеса. не помогло.
думаю может сайлент какой сзади умирает.
-Илья- вне форума
Старый 07.07.2011, 06:07   #12
zloybober
Аватар для zloybober
Марка: уже нет Жыпа
А может редуктор рулевой люфтит не?
zloybober вне форума
Старый 07.07.2011, 11:41   #13
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
если ведет при торможении, то, вполне возможно, что поршень в одном из суппортов подклинивает. если я правильно понимаю, то на противоположной стороне, чем куда ведет. в первую очередь, надо смотреть передние. я на прошлой машине именно так избавился от этой проблемы. там манжеты сдохли и все поршня в той или иной степени были ржавыми, но один был совсем. причем, на второй половине. получалось, как колодки начинали заканчиваться, его начинало подклинивать. в итоге, заклинило в выдавленом состоянии и при езде аж дымилось.
Skull вне форума
Старый 07.07.2011, 12:39   #14
-Илья-
zloybober,редуктор немного люфтил, я регулировкой люфт убрал но не помогло.
Skull, все колодки и диски новые, все торм. цилиндры прошли ревизию. на одном поршень поменял на втором комплект манжет а остальные норм....
недавно поменял рычаги, поеду опять на сод/развал.
-Илья- вне форума
Старый 08.07.2011, 01:58   #15
Destorm
Аватар для Destorm
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 ZJ 5.2 РК 242 3"
У гранда как у чирка и тд прикол есть с ГТЦ и тройником. Если уж о тормозах речь зашла. Типа жмеш на тормоз морда тормозит, **** 1 сторона плохо другая хорошо или вообще обе плохо. И как раз получаеться ****.
Чисто поржать попробуй человечка поставить на месте где ты будеш тормозить разгонись и тормозни резко как токо можеш в пол надави. пусть посмотрит какие колёса быстрее колом встанут и встанут ли вообще. На асфальте.
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Летняя резина YOKOHAMA C-DRIVE 215/65/R15 За то как пуляет!
Destorm вне форума
Старый 08.07.2011, 10:08   #16
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
у меня из-за рулевых наконечников кидало конкретно,поменял(хотя с виду казались нормальные и люфтец был не большой), схождение сделал нормально стало
Андрик 1974 вне форума
Старый 08.07.2011, 12:03   #17
-Илья-
Destorm чего смотреть, абс Стоит же, хотя можно на песчаной дороге резко затормозить и будет видно когда схватывают, да и техосмотр прошол на ура...
Андрик 1974 я вот тоже склоняюсь к подвеске, но проверяли дважды.
люфтов нету.
-Илья- вне форума
Старый 12.07.2011, 01:58   #18
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
люфтов нету.
Посади каго руль покрутить , на целый оборот туда сюда , а сам руками послушай рулевые наконечники все .
ICEMEN вне форума
Старый 12.07.2011, 11:27   #19
pit-777
Аватар для pit-777
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ V8 5.2 94г.в.
У меня машину при торможении кидало влево, причина была в выработке ступицы, там где упираются в неё колодки, ямы были приличные, соответственно при нажатии на тормоз колодки подклинивали на направляющих, сварка и болгарка помогли этот недостаток исправить, ну и конечно специалист, который всё это сделал.
pit-777 вне форума
Старый 12.07.2011, 14:39   #20
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Сообщение от pit-777 Посмотреть сообщение
+1.
Alex-ki вне форума
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
