Старый 24.07.2018, 00:40   #31
Виктюк
Аватар для Виктюк
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ,5.2
Сообщение от МЗС АРТЕМ Посмотреть сообщение
Бензонасос если будеш менять ставь от вольво,цена в районе рубля,у меня такой стоит, джипик аж ожила,до этого от пежо ставил, както вяленько в отсечку уходил))))
Слышал краем уха про вольво. А номер какой у него? Как найти?
GRAND CHERROKEE LIMITED 5.2,1994,QUADRA-TRAC(249)
Виктюк вне форума
Старый 24.07.2018, 08:41   #32
Egor_Vit
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
Тоже на холодную секунды 3 стартером кручу и схватывает не бодро, но следующие разы уже с пол тычка на горячую. Началось ближе к лету. Грешу на пропускающие фарсунки. Какое же ведро этот ваш джип)
Egor_Vit вне форума
Старый 29.07.2018, 10:48   #33
FERRUM54
Марка: ZJ 5,2 1993
Добрался наконец то до машины, накинул манометр и включил зажигание. Качает с 0 до 0,5 и так пару раз передернув ключ докачал до 2х очков, стрелка манометра падает на глазах, пробую запустить и хрен вам. Стартануть так и не получилось сел акум. Вот и вопрос что не держит, клапан или пропускают форсунки? То что насос или его проводку под замену это понятно. Пойду возьму у друга зарядник, а лучше нормальный аккум
FERRUM54 вне форума
Старый 29.07.2018, 20:26   #34
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Это насос! (бензостанция) Потому что форсунки не могут ТАК сливать.
И кстати - полностью исправная бензостанция должна за 1сек. (при вкл. зажигания) полностью накачивать максимальное давление в рампе. (можно отключить рампу, и померить на выходе с подачи из бака)
Макушкин Ю вне форума
Старый 30.07.2018, 22:11   #35
Виктюк
Аватар для Виктюк
Сообщение от FERRUM54 Посмотреть сообщение
Подскажи пожалуйста вопрос по манометру,точнее по штуцеру. Не хочется в сервис ехать для этого,куплю,думаю,хоть пригодится потом.Какой подойдёт? Чтобы на штуцер рампы накрутился?.Обычный вазовский,или какой ещё?
Виктюк вне форума
Старый 31.07.2018, 08:15   #36
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Виктюк, выше глаза поднять, не?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 01.08.2018, 09:54   #37
FERRUM54
Марка: ZJ 5,2 1993
Резьба на диагностической порту топливной рейки - 7/16-20
Сообщение от Виктюк Посмотреть сообщение
"Резьба на диагностической порту топливной рейки - 7/16-20"
Какой у меня я не знаю, выкручивал ниппель для измерения, потому что своим манометром сильно поджал и продавил шток ниппеля
FERRUM54 вне форума
Старый 01.08.2018, 11:13   #38
Виктюк
Аватар для Виктюк
Спасибо!
Виктюк вне форума
Старый 01.08.2018, 11:20   #39
Виктюк
Аватар для Виктюк
Проглядел, спасибо!
Виктюк вне форума
Старый 03.08.2018, 22:46   #40
Виктюк
Аватар для Виктюк
По поводу резьбы штуцера на рампе.Тоже находил информацию по её параметрам. Но чего-то странно...Купил топливомер ТМ-18,на нём другие размеры указаны, с учётом что на ВАЗ подходит! Топливо пока не померял, возможно золотник прийдется выкручивать, а под рукой ничего не было. На рампу вроде накручивается(на пару витков накрутил) Через день отпишусь как вышло... или вошло. Вот фото:
Виктюк вне форума
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
