#31 |
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ,5.2
Слышал краем уха про вольво. А номер какой у него? Как найти?
GRAND CHERROKEE LIMITED 5.2,1994,QUADRA-TRAC(249) |
#32 |
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
Тоже на холодную секунды 3 стартером кручу и схватывает не бодро, но следующие разы уже с пол тычка на горячую. Началось ближе к лету. Грешу на пропускающие фарсунки. Какое же ведро этот ваш джип)
#33 |
Марка: ZJ 5,2 1993
Добрался наконец то до машины, накинул манометр и включил зажигание. Качает с 0 до 0,5 и так пару раз передернув ключ докачал до 2х очков, стрелка манометра падает на глазах, пробую запустить и хрен вам. Стартануть так и не получилось сел акум. Вот и вопрос что не держит, клапан или пропускают форсунки? То что насос или его проводку под замену это понятно. Пойду возьму у друга зарядник, а лучше нормальный аккум
#34 |
Это насос! (бензостанция) Потому что форсунки не могут ТАК сливать.
И кстати - полностью исправная бензостанция должна за 1сек. (при вкл. зажигания) полностью накачивать максимальное давление в рампе. (можно отключить рампу, и померить на выходе с подачи из бака) |
#35 | |
![]() Цитата:
#36 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Виктюк, выше глаза поднять, не?
#37 | |
Марка: ZJ 5,2 1993
![]() Цитата:
Какой у меня я не знаю, выкручивал ниппель для измерения, потому что своим манометром сильно поджал и продавил шток ниппеля |
#38 |
Спасибо!
#39 |
#40 |
По поводу резьбы штуцера на рампе.Тоже находил информацию по её параметрам. Но чего-то странно...Купил топливомер ТМ-18,на нём другие размеры указаны, с учётом что на ВАЗ подходит! Топливо пока не померял, возможно золотник прийдется выкручивать, а под рукой ничего не было. На рампу вроде накручивается(на пару витков накрутил) Через день отпишусь как вышло... или вошло. Вот фото:
