Старый 23.03.2018, 18:12   #1
Bigyoyo
Марка: пока нет
По умолчанию Глюк электрики???
После попадания воды в полключенный ELM сканер (откуда вода пока не разобрался) не работает часть функций бортового компьютера:
1. температура
2. показания расхода топлива
3. стоит метрическая система и нет возможности поменять на американскую, при этом на печке ФАРЕНГЕЙТЫ!
4. не работают стеклоподьемники.
Начал разбираться с блоком прехохранителей - так и не понял, что это может быть??? и какой предохранитель отвечает за Стеклоподьемники?
Bigyoyo вне форума
Старый 24.03.2018, 21:34   #2
doxtor
Ммм... эээ... выскажу некое предположение... Учитывая то, что сканер стоит "вверх ногами" вода туда могла попасть... только из блока BCM... в который, опять же - предположение, судя по его месту дислокации, вода льет из под лобовухи... Т.е. проблема не в том, что "в сканере была вода", а проблема в том, что вода в BCM и СЕЙЧАС. Итогом имеем, что некоторые ветки шины - СДОХЛИ, в том числе та, которая идет на бортовик и климат. Стеклоподъемники не работают потому, что на них не приходит питание с РЕЛЮХИ, той самой, которая дает задержку 40 секунд на управление стеклоподъемниками/люком и т.д., после выключения движителя. А с релюхи питание не идет (она находится на BCM над предохранителями) т.к. на нее не приходит управляющий сигнал с BCM... Вот и все. Итого, мое личное мнение - снимай BCM, вскрывай, находи воду, разбирай все дотла, суши, собирай. Есть шанс, что поможет... а есть шанс, что BCM под замену... Ну и течь ищи... Скорее всего герметик под лобовухой "ой"...
ЗЫ: предохранитель (я даже не помню, по-моему такого нет) здесь вряд ли участвовал.
Последний раз редактировалось doxtor; 24.03.2018 в 21:37.
doxtor вне форума
Старый 24.03.2018, 23:14   #3
Это из-за сканера а не из-за воды. Отключить его и скинь клемму на ночь
Старый 25.03.2018, 11:39   #4
Bigyoyo
Марка: пока нет
Сканер конечно же сразу вырубил.
Клемму скидывал но не помогло. Потом стал выдергивать по очереди каждый предохранитель - все целые оказались. После этого включил и все заработало!
Остался главный вопрос-откуда вода? Везде говорят про дренаж от люка. Вопрос - есть ли схема этого дренажа и где он выходит?
Bigyoyo вне форума
Старый 25.03.2018, 13:20   #5
doxtor
Сообщение от Bigyoyo Посмотреть сообщение
Трубки тянутся по стойкам (? или по одной из стоек ? не помню) с крыши. Но тут скорее может быть псыкалка на заднее стекло. Ее трубка точно с водительской стороны идет. Схемы смысла нет искать, т.к. дешевле и проще уронить потолок (в одного - пару-тройку часов удовольствие снять/поставить... вдвоем удобнее ставить)... т.к. все равно его снимать, чтобы найти... и там сразу ВСЕ будет видно.
doxtor вне форума
Старый 25.03.2018, 13:24   #6
doxtor
Релюха, которая отключает переферию после стопа двигла напрямую управляется бодиком БЕЗ ШИНЫ, т.к. стоит на нем. Ее вкл/выкл происходит исходя из положения ключа в замке, которое, опять-же передается на бодик АНАЛОГОМ, т.е. напрямую проводами, без шины... Т.е. это явно бодик чудит... сканер на эти цепи повлиять никак не могет.
doxtor вне форума
Старый 25.03.2018, 19:39   #7
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
ага.
1. температура
конечно реле.
у меня было то же самое. это от адаптера
Старый 26.03.2018, 04:07   #8
doxtor
ага.
конечно реле.
Так у него ПЕРВИЧНО шина отвалилась в ту сторону. Я же так и написал. А вот стеклоподъемники к шине отношения в этой части НЕ ИМЕЮТ (хотя она туда заходит, но разные ветки на разные двери: все сразу не могут отвалиться). Из чего ПО СОВОКУПНОСТИ я и делаю вывод, что это не сканер шину просадил или гадит туда, т.к. диагностический разъем висит на ОТДЕЛЬНОЙ ветке шины, а бодик целиком чудит. Если бы у него "потерялось" только то, что по шине управляется, тогда я ему тоже сказал бы: "вынь сканер". ...Тем более вода в сканере... сканер вверх ногами втыкается, т.е. вода в него как раз с бодика попасть может... или ИЗ бодика... а в бодике плата по-моему гелем не залита... т.е. я как-то так мыслил...
doxtor вне форума
Старый 26.03.2018, 07:43   #9
совпадения наука не рассматривает?
Старый 26.03.2018, 17:39   #10
doxtor
Да это не наука, это тыкание пальцем в небо. Так, предположения... Яж не говорю, что твоя версия не верна. Мог и сканер кривой шину засадить. Вполне. До "перезагрузки"...
doxtor вне форума
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
