Старый 17.01.2018, 12:19   #131
я все это гамно поставил, снял и поставил все родное. муфта от мерина работает на пределе. при жаркой погоде использование кондюка исключено. начинается нагрев. возможно прочистив все радиаторы нагрев стабилизируется, но зависеть от погоды, пуха, грязи и листьев, решать подохнуть от жары или взгреть мотор - не по мне. это не то место, где надо искать компромисы при наличии готового рабочего штатного решения
Старый 17.01.2018, 23:26   #132
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
У меня радики новые поставил осенью, езжу только по трассе в пробках не стою
Xmaksasx вне форума
Старый 17.01.2018, 23:58   #133
Каждый сам себе злой буратино
Старый 20.01.2018, 13:12   #134
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Не увидел проблемы. Сменил на мериновскую, за лето ездил много, машина используется постоянно, ездили в том числе по золотому кольцу, постоянный кондей - двигатель не перегревался. Может посмотреть в сторону радиатора или термостата?
silvermad вне форума
Старый 20.01.2018, 16:23   #135
Сообщение от silvermad Посмотреть сообщение
А чо на них смотреть? Грязные радиаторы. Поеду с чистыми, забью их и закиплю. Не, пасибки. У меня машина не для занятия места в гараже
Старый 20.01.2018, 23:04   #136
silvermad
Не хочу показаться невежливым, но через забитый радиатор ни одна муфта не продует... Мне так кажется, что радиатор внутри без накипи имеет достаточный теплоотвод при направлении ОЖ по большому кругу, причем обязателен, предполагаю, оставленный производителем определенный запас по теплоотдаче в случае движения, например, на малой скорости по жаре.
Вообще, вопрос-то принципиальный. Надо бы набрать статистику. Есть еще недовольные мерсомуфтой? Потому что, например, у меня, вроде все хорошо, но вдруг система на пределе возможностей, и если это так, то я бы, вероятно, снял комплект.
Старый 21.01.2018, 11:15   #137
Родная муфта у меня прекрасно справляется и с забитым радиатором. Ещё нужны доводы?
Старый 21.01.2018, 12:05   #138
Охотник
Аватар для Охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
Внесу своё, с мерина муфта может быть но не в жаркую погоду! Дело в том что в родной муфте лопасти совсем другой изгиб имеют, и ширина тоже в два раза шире, за счёт этого достигается гораздо больше если не в два раза поток воздуха! Особенно это заметно на холостых оборотах!!!
Охотник вне форума
Старый 22.01.2018, 03:46   #139
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
по статистике муфта от мерина не пашет у меня и dimanoida,причем у меня она как то через раз работает
deemonNSK вне форума
Старый 22.01.2018, 07:18   #140
товарищ Охотник присоединяется вроде как
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
