Старый 03.01.2018, 22:36   #31
На бабину похожи симптомы от ваз купи на всякий случай
Старый 03.01.2018, 22:52   #32
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
1. Пробовал заводить с нажатой газулькой и подгазовывать не отпуская?
2. Частенько у ДКПВ переламывается один из проводов внутри изоляции ррям у датчика - внешне изоляция цела, а внутри провод переломлен. Приходится вскрывать, отковыривать проводок на глубину 1-2мм внутрь датчика и припаивать.. потом эпосидкой заливать.. а то отгнивает через полгода-год.
3. Высоковольтные провода не перепутал?
anom вне форума
Старый 03.01.2018, 23:07   #33
Давыдов
Марка: ZJ 96г
На газульку положительно не реагирует, пробовал во всех комбинациях. Провода с закрытыми глазами могу правильно поставить, ибо раз 500 снимал крышку, менял провода и свечи (18436572). Завтра лягу на мотор и полезу к дпкв.
Давыдов вне форума
Старый 03.01.2018, 23:12   #34
anom
Собери диагностику... Там всего одна деталь... ft232rl. С её помощью сможешь проверить работу всех форс. Но только если у тебя дорейстал. Хотя ты же говоришь что нашел сканер? Что он показывает? И можно ли им управлять катушкой или форсами?
anom вне форума
Старый 05.01.2018, 16:36   #35
Давыдов
Марка: ZJ 96г
Итак, продолжение.
Проводимость транзисторов у всех одинаковая, ничего криминального не нашел. Зачищают и собираю блок РСМ. Хочу при сборке использовать дешёвый автогерметик казанский, он один не пахнет уксусом, да и по цвету и консистенции похож на тот, что был в оригинале. Что скажете?
Снял дпкв. Снял легко, без бачка и блока РСМ, но как ставить потом ума не приложу).
Первое что бросилось в глаза это то, что он не магнитит почти. Старый отвёртку уверенно держит, а новый даже не прилипает к ней. Есть едва заметное усилие. Измерил сопротивление, оно в норме, правда в библии диапазон указан 10 кОм, а у меня 20, но думаю не принципиально. Новый датчик на 0.5мм короче.
Считаю, что предположение , которое высказал "жип" , было истинной причиной.
На старом датчике отвалился провод прямо у корпуса, думаю попробовать покавырять, пока жду новый. Ох, не смог заставить себя заказать оригинал, долго и дорого, посмотри что приедет)
Давыдов вне форума
Старый 05.01.2018, 17:41   #36
Дпкв не индуктивный там электронная сборка. Я раз мультиметром спалил исправный датчик
Старый 05.01.2018, 22:11   #37
Давыдов
Марка: ZJ 96г
Каким макаром? Я свой тоже уже весь истыкал, может спалил?)
Давыдов вне форума
Старый 06.01.2018, 23:00   #38
Давыдов
Марка: ZJ 96г
Пропоял кондюк, собрал блок РСМ, расковырял дпкв, припоял проводок и поставил старый дпкв. Завелся гранд "индеенц" сразу. Осталось сопли убрать и поеду проверять собственноручный ремонт АКПП. Осталось пара вопросов. Если кто знает точный ответ, то прошу помочь.
1. Пока ковырялся сломал трубку вакуумную. Поэтому спрошу, а куда идёт вакуумная трубка после тройника возле круиз контроля? Куда то в сторону радиатора и теряется;
2. Я правильно понимаю, что сайлентблок задней панары идентичен сайленту передней?
А вообще, хочу поблагодарить всех не равнодушных, всех, кто отвечал и помогал. На самом деле, ваша помощь и желание помочь очень важны и нужны. Руки опускались, честно говоря.
Давыдов вне форума
Старый 07.01.2018, 00:10   #39
жип
Аватар для жип
так что . оторвал провод, пока акпп мастырил?
жип вне форума
Старый 07.01.2018, 06:51   #40
anom
Нужно или заменить ДКПВ или очень хорошо загерметизированы место пайки и особенно оголенную медь провода, иначе в течении года все повториться.
Трубку нужно восстановить или будет подсос воздуха.https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=21102
anom вне форума
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
