Старый 20.09.2017, 20:04   #1
DIMA_INTRUDER
Марка: WJ Laredo 4.7HO NV242
Сообщение от TFN Посмотреть сообщение
ELM327 и прога на андройд по диагностике авто (torque - я пользую) там в параметрах ищем долгосрочную коррекцию по банкам (LFT) и смотрим что там, если все нормально то должны колебаться около нуля, у меня по первой банке +14 вторая +7, беднит смесь. почему хз, связывал последнее время с переоркой бошки, сейчас уже призадумался. Еще есть мысли проверить распредвал, ну или пружины на клапанах
Думаю распредвал врятли, у меня он в норме, а вот пружины это хорошая идея....еще грамотные люди мне говорили, что был случай датчик температуры влиял на смесь, замена оного повлияла на расход... Благодарю за информацию!
Последний раз редактировалось DIMA_INTRUDER; 20.09.2017 в 20:08.
DIMA_INTRUDER вне форума
Старый 20.09.2017, 20:45   #2
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
Сообщение от DIMA_INTRUDER Посмотреть сообщение
Думать это одно, а по факту может оказаться по другому, датчик температуры проверить просто, этой же прогой
- у нас в движке датчик температуры ОЖ и датчик температуры всасываемого воздуха, а еще дома термометр есть и в машине тоже, утром на холодную не заводя мотор подключаем диагностику и смортим на показания всех датчиков должны быть примерно одинаковые, если сильно отличаются то в нем косяк, на ходу в движении в холодную погоду зная какой термостат(на сколько градусов) у тебя стоит температура ОЖ будет на пару градусов выше его значений, а не на 10-15(соответственно этот способ верно работает при исправной системе ОЖ)Температуры все смотреть только по диагностике а не по стрелкам
TFN вне форума
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
