#211 |
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Улавливание избыточных паров бенза. Типо за экологию...
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы." Столыпин П.А. |
#212 |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
#213 |
А чо тут побеждать? Походу вместо "паров бензина" мелкими порциями тебе туда бузует воздух во весь диаметр трубки... Надо разбирать всю эту котовасию на канистре и искать крайнего. Сам еще не лазил, но по виду там насосик, клапаны и собсно сама канистра... Разобрать разбираемое, разломать цельное ну и посмотреть... :)
#214 | |
![]() Цитата:
На нее насажен фильтр жигулевский топливный и все. |
#215 |
У меня на 4,7 обороты плавали из-за грязного дросселя. (Тока машина WH - не знаю ,может они чем отличаются.) Сначала начал пропуски по седьмому писать (нижнее кольцо на форсунке лопнуло) и обороты плавать начали - колечко поменял - пропуски ушли, а обороты плавают. Реально - тряпкой заслонку протёр и плавать перестали (потом ,конечно, снял и декарбонизатором отмыл зубной щёткой). После зачистки хорошо сброс адаптаций сделать - эффект быстрее почувствуешь.
Мы плохо не любим. Нашу работу знают. Плачут , но берут. 89276599838 https://www.drive2.ru/users/greaze-monkey/#blog |
#216 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
а, да , щелкает.
#217 |
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
Отключил провода под рулевой колонкой от катушки шлейфа или как там она называется, в общем управление круизом и магнитолой. И все норм, ошибка была (постоянно ВКЛ круиз). Снимал эту катушку разбирал дорожки просматривал, прозвонил на одной дорожке не звонница буду пробовать восстановить. Обороты тоже плавали на D бывало глох, при запуске после сброса ошибок движок держал обороты в районе1000 при нажатии на управление круизом падали и опять поднимались потом сбрасывал до 500-600 и ошибка круиза вылезала.
Последний раз редактировалось Александр_-Jeep; 22.08.2017 в 15:27. |
#218 |
Марка: jeep grand cheerokee wj 4.7 2000г.
читал с самого начала.может и пропустил.тоже прыгали обороты.подсос воздуха через уплотнительные резиновые кольца форсунок.трескаются от жары и времени.подходят от волги инжекторной кажется бош. проверяется вэдэшкой, во время работы двигателя на место где форса входит в бошку.если есть подсос то поймете сразу.
