Старый 26.01.2017, 17:01   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию не отпускает мысль о заднем редукторе с верхней морковкой
Почему никто и производителей этого не сделал? Ведь одни плюсы...
Опять года не прошло как крестовину около моста менять надо на кардане. А ведь спайсер ставил, с новыми бугелями и шприцевал 2раза!
Хочу хайпинион на заднем мосту!
Нереально?..
Rus вне форума
Старый 26.01.2017, 17:06   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
она будет на вытягивание из гайки работать при езде вперёд
а когда она внизу
она гайку не нагружает при езде вперёд
Хасковод вне форума
Старый 27.01.2017, 01:27   #3
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
На D30 тоже ее как бы выталкивает получается? Ну работает же как-то годами... Я думал простым переворотом попробовать (перечулковать какой-нить распространенный редуктор..), но там возникает много вопросов со смазкой подшипников "морковки" ((
Rus вне форума
Старый 27.01.2017, 07:27   #4
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Там возникает вопрос - крутится будет не в ту сторону! Придётся ещё бортовые редукторы внедрять!
Макушкин Ю вне форума
Старый 27.01.2017, 10:27   #5
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Ну я ж про передний редуктор от чего-то (что покрепче D30)... Только вот от чего?
Rus вне форума
Старый 27.01.2017, 12:35   #6
Макушкин Ю
Нереально?..
Непонятно!
А на перед много всяких - начиная от старых Джипов, кончая японией - тойоты, ниссаны, у них почти все "мостовые" с хай-пиньёном в переду.
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 27.01.2017 в 12:38.
Старый 27.01.2017, 14:12   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Rus, на переднем мосту хайпиньон работает облегчая жизнь гайке
лоупиньон нагружая
но передний мост менее нагружен типа )))
не просто так же там дана 30 а не 35 или 44
если взять передний орех хайпиньон (ясен пень что не 30ку))
и поставить на зад, то крутится всё будет куда следует
Хасковод вне форума
Старый 27.01.2017, 14:48   #8
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Осталось найти этот самый "орех" хайпиньен с переду и перечулковать его (кстати, дановскими чулками?..) чтоб посередине стоял.
Но этта... точно с верхней морквой передний надо, чтоб сзади нормально крутился? Что-то не соображу никак... я думал обычный лоупиньен с переду перевернуть и вверх морквой назад поставить... Не прав?
Это ж надо еще будет разболтовку дисков кирпичевую "восстанавливать"... Или проставками спереди на тоету переходить.
Я ж не только из-за крестовин и гула хочу " выпрямить" задний кардан. Думается мне, что экономия топлива приличная будет. Процентов 15-20. Не?..
Rus вне форума
Старый 27.01.2017, 15:09   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
нет
ели перевернуть передний лоупиньон так чтобы он стал задним хайпиньоном
то получишь 4 передачи назад и одну вперёд ))))))))
15-20 процентов на кардане не выиграешь
ты на рессорах сидишь ?
как вариант - задрать морковку вверх,
так чтобы углы были равны между
выходным валом раздатки и трубой кардана
и
трубой кардана и входом в мост
только морковка и выходной вал раздатки не параллельны
но надо кинематику подвески прикидывать
чтоб они сохраняли равенство (более менее)
Хасковод вне форума
Старый 27.01.2017, 15:54   #10
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
нет
и
Да, пока рессоры. Так вроде по теории карданных валов нужно чтоб хвостовики параллельны были... Угол вала раздатки я изменить не могу, значит и хвостовик на мосту налонять/задирать нельзя получается. Они ж изначально (по конструкции) параллельно выставлены. Или я ошибаюсь?
И все же интересно, почему никто из производителей не делал сзади хайпиньон...?
Последний раз редактировалось Rus; 27.01.2017 в 15:58.
Rus вне форума
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
