Старый 04.12.2016, 09:57   #21
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
Читал в интернете о кабель трекере, якобы полем находит место перелома
Хороший стоит больших денег. Показывает обрыв с высокой точностью.
А китайский иногда не помогает. Последний мой пример - не до конца порванный провод, напряжение просаживается до 2.6В. Трекер не помог найти обрыв. И провод, гадина, не пережигается большим током.
Но в твоем случае, надо расплетать жгут, выискивать конкретный провод, на котором выдает ошибку и его осматривать.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 04.12.2016, 18:51   #22
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Или лампу в 150 Вт при отсоединенном жгуте по пинам тыкать во все провода... Переломанный как раз пыхнет )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.12.2016, 06:48   #23
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Класс 😁
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 05.12.2016, 21:57   #24
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну а как тебя заставить разобрать и осмотреть разъем (со стороны герметичной резинки в косу)? Скорее всего где-то рядом или в нем дело...
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.12.2016, 07:14   #25
macbet81
Аватар для macbet81
Я разбирал разъем. Выковырял резинку. Видно все пины. Визуально и на ощупь все в норме.
macbet81 вне форума
Старый 06.12.2016, 07:36   #26
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
Возьми тестер и иголку, иголку втыкаеш как можно дальше от разьема в провод подключаешь тестер к пину и иголке на прозвон и проверяешь каждый провод.
ВладВладов вне форума
Старый 06.12.2016, 07:49   #27
А потом через дырку попадает влага и провод перегнивает нах
Старый 06.12.2016, 07:56   #28
ВладВладов
ну не утрируйте коллега)))))) в салоне ни чего с ним не будет, можно и за изолировать, но даже под капотом ни чего не гниет десятилетиями.
Старый 06.12.2016, 10:50   #29
TheTERMINATOR
Сообщение от ВладВладов Посмотреть сообщение
Ну да, ну да...
А я стало быть не искал сгнивший внутри изоляции провод подсветки багажника, который треснул у самого БРП в салоне...
Старый 06.12.2016, 10:56   #30
ВладВладов
возможно частный случай, я выкинул из под панели пол мешка проводов от старых сигналок, и не видел окисления ни где. кто мешает изолировать?
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
