Старый 12.09.2016, 11:06   #51
Блин, давай вместе посмотрим пока ты машину не сломал.
У тебя яма где есть?
Старый 12.09.2016, 13:24   #52
doxtor
ЖД район, напротив жд ментовки.
doxtor вне форума
Старый 13.09.2016, 08:18   #53
Там вроде только завод бетонный и грузовики пилят...
У черта на рогах короче)))
Ладно, решим. Я все равно щас в деревне электричество делаю
Старый 13.09.2016, 10:21   #54
doxtor
Ды нету тут бетонных заводов никаких... половинки грузовиков тоже вродь как по дороге не валяются... Отрожка это... Тут кроме гопников и синеботов ничего нет больше
doxtor вне форума
Старый 23.11.2016, 16:44   #55
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
Джиперы, помогите советом!
Ситуация: в дороге лопнул шланг, идущий на АКПП. Всю жижу выхлестало на дорогу, естественно, машина встала. Вытекала жижа в течение где-то километров 10, прежде чем встать. Точно знаю, в коробке был залит равеноловский dexron 2.
Вливать в пустую коробку пришлось dexron 3 eneos (прочитал, что можно заменить). Вошло около 6 л.
Теперь, при переключении с 1 на 2, когда тахометр в районе 1,5, ощущаю неприятные подергивания машины, как будто коробка не может переключиться. Потом включается вторая и все в порядке. Тахометр при этом подергивается, но чуть-чуть: на 1-2 деления. Если ехать поагрессивнее, на первой крутить в районе 2, то переключение происходит без подергиваний. Вниз переключается без пинков, остальные передачи тоже нормально.
Внимание, вопрос: что это? Попалил коробку? Или это последствия заливки dexron 3 вместо 2? Или глюки движка? Или чего?
Буду рад любому совету.
Zoran вне форума
Старый 23.11.2016, 17:42   #56
doxtor
Ну у меня вон стучало (собсно я тему об этом и создавал). Сейчас достучалось. 4-5-й передач - НЕТ. Готовлюсь к "контрактной" коробке... Осталось проверить только соленоиды... Если чуть потеплеет - скину плиту - потыркаю их вручную... Если тыркаются - то перебор коробки, или, в моем случае, замена на б/у... т.к. нормально перебрать ее встанет в 2 раза дороже...
В твоем случае, я бы попробовал слить ВСЮ ту жижу, которой ты там намешал, отсоединив тот самый "лопнувший" шланг (метода здесь была расписана) и один его конец засунув в ведро с ATF, а под второй подставив таз для слива (условно, подробнее ищи... тут где-то было)... Потому-что сейчас у тебя непонятно что за жижа и с какими свойствами... Потом выставить правильно уровень, а потом, если ничего не поможет - лезть в коробас... 10 км без жижы - что угодно могло произойти... По движку - из самого безобидного - подоткни ELM-ку и посмотри как себя ведет ДПДЗ... коробочные мозги его читают...
Последний раз редактировалось doxtor; 23.11.2016 в 17:45.
doxtor вне форума
Старый 28.11.2016, 07:04   #57
Zoran
Отрегулировал трос АКПП, толчки начисто исчезли. Так что, видимо, "после этого - не значит, что вследствие этого".
Zoran вне форума
Старый 28.11.2016, 08:03   #58
doxtor
Сообщение от Zoran Посмотреть сообщение
у тебя 4.0 коробка другая. сразу не увидел.
doxtor вне форума
Старый 28.11.2016, 08:13   #59
Zoran
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
42RE, я так понимаю.
Это я чтоб темы не плодить, в твоей вопрос выложил) Научен ЦРВшным форумом)
Zoran вне форума
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
