Старый 23.10.2016, 19:24   #21
xak2
Марка: Jeep Grand Cherokee limited 99, 3.1td
Сообщение от Andrewkez Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/2262221/
Почитай может что то твоё....
Сегодня прозвонил проводку. От штекеров A и B (от TCM) до датчиков и соленоидов, все проходит. Единственное показалось странным сопротивление на 2-ух контактном соленоиде (Variable Force Solenoid) - 4.2OM.
Кстати масло черное, не знаю как это может влиять на электро-ошибку.
Завтра соберу все назад и залью новое масло, посмотрю что получится.
xak2 вне форума
Старый 24.10.2016, 22:27   #22
xak2
Добрый вечер.
Сегодня все собрал назад. Перед заливкой масла еще раз прозвонил проводку, все ОК. Залил для начала 7 литров, постоял на каждой передаче по минуте. На паркинге уровень в норме. Но при езде акпп не переключает выше 1 передачи. Но уже и не 3 как было ранее. Задняя работает не всегда нормально. Иногда надо погазовать тогда начинает ехать. Долить еще пол литра, покатался 15 минут, ничего не изменилось... что за беда?
xak2 вне форума
Старый 24.10.2016, 23:00   #23
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Пишут про 1 передачу, дефект гувернера http://usparts-minsk.by/catalog/products/33/15/803
Andrewkez вне форума
Старый 24.10.2016, 23:12   #24
xak2
Но как это связано с тем, что ранее машина ехала только на третей? При этом никаких фишек я не скидывал. А иногда по утру машина и вовсе нормально ехала...
xak2 вне форума
Старый 24.10.2016, 23:21   #25
Andrewkez
Сообщение от xak2 Посмотреть сообщение
Ехала на трете ввиду плохого контакта проводки ну и вставала в аварию, вот тебе и третья. Нормально ехала по причине нормальной работы говернера. Грязное масло наверное остатки клинонуло поршенек этого клапана...
Старый 25.10.2016, 09:25   #26
xak2
Доброго времени суток. По пути на работу вспомнил что когда отключал соленоиды и датчик, включал зажигание дабы убедиться в наличии 5В на датчике давления и температуры. При этом на приборке горели ошибки. После сбора всего назад забыл скинуть клемму, но на приборке все погасло.
Может ли быть так, что коробка ушла в аварийный режим?
xak2 вне форума
Старый 25.10.2016, 09:27   #27
xak2
Больше поверю что проблема была именно из-за грязного масла. Все контакты проверял не однократно, без нареканий. Сильно сомневаюсь что проблема с контактом была в косе в коробке.
xak2 вне форума
Старый 26.10.2016, 17:13   #28
дядявадя
Аватар для дядявадя
Как вариант попробуй снять и промыть гувернёр( я свой даже разобрал,отогнув пластинки кожуха, главное сделать это аккуратно и не потерять шарик внутри 2-3мм диаметром) Помогло. При подаче напряжения на него должен щёлкать.
дядявадя вне форума
Старый 27.10.2016, 08:29   #29
xak2
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Была такая мысль, но побоялся. На выходных попробую. А симптомы у тебя какие были?
xak2 вне форума
Старый 27.10.2016, 17:17   #30
дядявадя
Аватар для дядявадя
Коробка без видимых причин впадала в аварийку, или просто пропадала первая передача.
дядявадя вне форума
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
