Старый 09.07.2016, 06:54   #11
ждановский
Да трындец... Проще некуда
ждановский вне форума
Старый 09.07.2016, 07:37   #12
Старый 09.07.2016, 09:04   #13
ждановский
Я когда крайний раз собрал эту рулевую колонку, спохватился, что забыл поставить штырек сигнала. Только тот, кто сам разбирал колонку меня поймет... Я поехал на авторынок, купил провода, кнопку, предохранитель и реле. Все это примерно за час вколхозил Пока так и езжу, собираюсь с силами для разборки колонки, что бы вернуть сигнал в штатное состояние...
Старый 09.07.2016, 09:41   #14
Вообще ничего сложного....... https://jeep-forum.ru/forum/showpost...6&postcount=13 В холодной машине в - 30 Нытики
Старый 09.07.2016, 12:41   #15
ждановский
То что ты Геракл, никто не спорит
Старый 09.07.2016, 12:43   #16
Не, я старый больной человек Просто очковать надо меньше И быть небрезгливым и внимательным
Старый 09.07.2016, 15:34   #17
Thumbs up
Значится так! Замена замка зажигания заняла 2 часа с перекуром и кофием. С 16.30 до 18.30 Заодно продернул шнур круиз контроля через колонку.(до этого по "улице" шел.) Самый затык в сьеме пластикового кругляша под рулем который открывает доступ к механизмам. Надо делать двоем. Один нажимает, второй снимает- ставит стопорное кольцо.(мелкие отвертки и шильце обязательно.) Главное внимательность. И не торопиться! Теперича вставляю ключ зуммерит сигнал. Все по феншую!
Старый 09.07.2016, 16:00   #18
User500
Аватар для User500
Марка: Jeep Cherokee 1992 г. 2.1 турбо дизель полный привод
Снял личинку универсальным способом, теперь всю рулевую колонку надо менять.
После этого понял как её вытаскивать.
Чтобы никто больше не повторял моих ошибок рассказываю как могу подробнее.
1. Снять руль
2. Там будет кругрлая пластмассовая штука, как ее снять я так и не понял, подумайте сами над этим,
я ее просто спилил. За ней появилась железная круглая штуковина.
Вот если смотреть на место соединения ее с валом то там будет очень мелкое стопорное кольцо, первая ошибка я его не разглядел.
Снимаем стопорное кольцо и затем снимаем эту железную круглую штуковину.
Название: железная штуковина.jpg
3. Откручиваем болты которые держут пластмассовую круглую штуковину с проводами.
Снимаем ее частично, т.к. провода будут мешать.
4 Далее смотрим в то место где ориентировочно должна находиться обратная сторона личинки.
Находим там еле заметную прорезь. Давим в нее чем-нибудь острым , например тонкой отверткой в эту прорезь, в личинке утопает пластинка и она свободна, ее можно вытащить.
Модель двигателя J8SC890F
User500 вне форума
Старый 09.07.2016, 16:59   #19
Talking
Сообщение от User500 Посмотреть сообщение
Вложение 115806
Старый 09.07.2016, 22:44   #20
ждановский
Я подстолом
Самый радикальный метод разборки, который я видел...
Хотя, топикстартера всего лишь просили найти на форуме разжованную тему с картинками и почитать...
Теперь сижу и корю себя за то, что жути нагнал... Еще Серега помог
ЗЫ. Если серьезно, то подобный подход к машине не допустим! Если он не хочет понять конструктив отдельных узлов (какими бы они по нашей оценки не были), и тем паче следовать рекомендациям форумчам, то и некуй начинать... Продолжай в том же духе.
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
