Старый 28.06.2016, 23:36   #31
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Буквально неделю назад эксперементировал с крышками. Попробовал поездить без давления. Стоит электровент с Тауруса и датчики от ваза хер пойми как работающие(уже купил не от ваза).Так вот что я хочу вам сказать, сейчас при температуре воздуха около 30 и рабочей температуре мотора 98-100 ,как только заглушил с родной крышкой темперература по БК 104 и не может сдуть ее,несмотря на наличие доп помпы от газели. А без давления температура держалась так же при работающем моторе, как только заглушил тут то я и при...уел, через 15 сек получил полный кипящий бачок ОЖ. Так что без давления нельзя
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 29.06.2016, 09:02   #32
MaXS
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ)
Я понял что без давления нельзя, хотел написать как я поборол короткую горловину китайского радиатора и сохранил какое-то давление при этом.
MaXS вне форума
Старый 29.06.2016, 13:10   #33
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
не надо лишнего, примеры были...
2 года откатался с выкушенным нижним клапаном как класс...
антифриз надо правильный лить, систему и радиаторы мыть!
желтый АГА закипает +132С...
закипит вода и разбавленый антифриз, а также если есть утечки в системе (дырки, щели) или головка имеет пробитую прокладку...
чтобы не выливало все в расширительный лучше иметь электровентак который работает после глушения машины...
ну а по сути - согласен! небольшое давление надо, пузырьки образуются меньше, жидкость равномерно перетекает в расширительный, печка не булькает с утра...
тут каждый сам решает!!! под личную ответственность...
а вот и хрен там про агу
не хотел упоминать
но коли упомянул
в лаборатории нагревал свеженалитую из канистры, закипела при 105 примерно
132 это видимо под давлением всё же
электровентак особо не поможет
циркуляции в системе нет , так что в пауке один хрен вырастет температура
на разность температур я бы не надеялся особо
вот была бы помпочка осевая, чтобы в разрез нижнего патрубка поставить, это была бы тема.
Хасковод вне форума
Старый 29.06.2016, 13:49   #34
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
не знаю, что кипело на открытом воздухе, но в системе есть герметичность...
электровентак спасает от перелива из расширительного, а что такое конвекция пояснять не буду...
да, не в пауке только, а в головах идет локальное вскипание, и вот циркуляцией устраняются возможные последствия. хотя инженеры при разработке и установке вискомуфты наверно этим озадачивались... как и медным радиатором...
ну да ладно, тебе доказывать я не буду (хотя и не считаю, что бесполезно), но ты не смог связать теорию с практикой, значит практика не для тебя ))) делай так, как считаешь нужным, правильным или это тебя устраивает ))
я просто повторюсь, что знаю таких несколько машин... (у меня раньше и выливалось и выкипало и перегревалось и т.д., сейчас я просто изголяюсь и пытаюсь найти решение, которое даже на градус будет лучше предыдущего, мне просто интересно, вот и ставлю живые опыты)))
не призываю делать так, если есть капли сомнения!
а вот прокачной водометной помпой я озадачивался, не нашел подходящего варианта за более-менее адекватные деньги...
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 29.06.2016 в 13:52.
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.06.2016, 14:24   #35
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
в системе нет герметичности если нижний клапан вырезан
там тупо атмосферное давление
такое же как в лабе у меня было
и он начал кипеть нифига не на 132
сам удивился!
поэтому я категорически против выкусывания клапана, чисто до дома если доехать
сам так ехал как то раз. у меня он наоборот не открывался. и в итоге система воздушилась
конвекция не поясняй, я её и упомянул криво
всё же какой там поток будет, чахлый, а если в верхнем патрубке на перегибе пробка от вскипания образуется то совсем жопие а не конвекция(((
поэтому давление лучше оставлять какое никакое в системе.
а электровеник - ну хз
чуть лучше, за счёт обдува
но не панацея
помпу поидее можно замутить и самому, в "импеллер" воткнуть магниты, а обмотку снаружи
бггг
Хасковод вне форума
Старый 29.06.2016, 20:16   #36
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
2,5 года ездил и ничего, только плюсы были (для меня), а тут мне доказывают, что не получится и так нельзя)))
"Он едва самого меня не свел с ума, доказывая мне, что меня нету!" (с)
надеюсь ты не преподаватель нигде
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.06.2016, 22:25   #37
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
неа, не преподаватель, просто описываю то что сам видел, и то что сам испытал
так
давай уточним
а то может мы о разном говорим )))
ты говоришь что с выкушенным клапаном обратным на пробке (т.е. с отсутствием избыточного давления в системе охлаждения) ездил 2.5 года и всё ок?
Хасковод вне форума
Старый 29.06.2016, 22:30   #38
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
я не говорю что не получиться
ездить будет
но вот встрянешь так что до 110 нагреется (а с вискомуфтой это реально)
и приехали
добавил ссылки
http://phorum.taurus-club.ru/read.php?1,156874
http://www.agah.ru/forum/index.php?topic=883.0
http://www.zr.ru/archive/zr/2009/04/...ya-palitra#142
с виской не хэви дьюти грел до 115
с электровеником максимум 105 было
Последний раз редактировалось Хасковод; 29.06.2016 в 22:42.
Хасковод вне форума
Старый 29.06.2016, 23:05   #39
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
я как занялся системой ОЖ, то у меня больше 105С (при уличной далеко за 35 и постоянном кондее) никогда небыло )))
ни при виске (любой рабочей из 5 штук), ни при электро, никак )))
нив грязи, ни в песке, постоянно отжаривая тапку со светофора (именно отжаривая, а не как некоторые перемещаются, а говорят что летают) )))
зачем мне чужие ссылки, если я 5 лет ем эту собаку (хобби наверно ковырять досконально)?!
ты вот не делал такого, а имеешь только свой опыт, и шаг влево/вправо тебе сложен... а мне нет! я даже радиаторы меняю ради интереса )))
и говорю про свой опыт и описываю свои действия, чтобы другие видели...
и любой другой антифриз в данном случае и сыграет злую шутку )))
и даже при выкушенном клапане, там небольшая дырка, лишнее все-равно уходит в бачок и небольшое давление есть... патрубки чуть плотные... главное - удалить паровую пробку!
ну да ладно - у меня все отчеты на БЖ есть)))
а клапан выкушен просто потому, что 2 раза срывало патрубки на ходу и 15-ти литровая промывка двигателя была очень неожиданная и неприятная... хотя причину я нашел очень быстро в первый год...
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 29.06.2016 в 23:10.
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.06.2016, 23:39   #40
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
нахрен нахрен такое хобби и интересы ))))
ты уверен что у остальных радиаторы в идеале
я когда покупал своего тоже думал что радиатор поменян недавно
однакож после замены вскрыл и охренел
и поездив на новом радике, новой помпе, и новой виске хэви дьюти, на перегрев намёка не было.
а на электровеник ушёл, потому что раннее срабатывание виски подбешивало.
да фигня , нет там давления при наличии отверстия, если только не начинает
кипеть и поддавливать активно.
чего не делал? антифриз кипятил (ссылки как подтверждение что антифриз нифига не при +132 закипает при нормальном давлении, а не моя выдумка), без клапана ездил
рекомендовать не буду, риск словить пробку паровую велик.
если срывает патрубки, надо решать вопрос с горловиной или пробкой, а не купировать тупо клапан. оно катать прокатывает, а раз на раз не приходится
зачем этот риск?
убеждения твоя возымеют эффект на кого то, а него радиатор засран, или помпа хреновая. и вскипит он.
уточнять такие вещи надо.
как то так
Хасковод вне форума
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
