Старый 11.01.2011, 14:55   #1
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
По умолчанию давление масла
всех с наступившими.
история такая. тут заметил такую хрень. стоишь в пробке, а давление масла чуть ниже троечки. при движении выше 3,5 не поднимается, уровень в норме, немного поджирает. вот не помню, так было всегда или так стало недавно? и как вообще должно быть в норме?
ромус вне форума
Старый 11.01.2011, 16:15   #2
Loki
Марка: WG Ltd 4.7 2002
Давление, по-идее, зависит от оборотов.
Loki вне форума
Старый 11.01.2011, 19:02   #3
Mr.X
Аватар для Mr.X
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
В мануале написано:
Давление масла (кГс/см2)
На оборотах холостого хода (600 об/мин)
0,7
При частоте вращения двигателя 3000 об/мин
2,1 — 5,6
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Mr.X вне форума
Старый 11.01.2011, 19:49   #4
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от Mr.X Посмотреть сообщение
В мануале написано:
0,7
2,1 — 5,6
и чего? ни хрена не понял у меня на холостых меньше 3-х. это вписывается или нет?
ромус вне форума
Старый 11.01.2011, 20:06   #5
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Вот что официально Крайслер пишет:
Нормальным является значение 20 ÷ 60 psi (1.4 ÷ 4.2 кГс/см2) в городском или 45 ÷ 60 psi (3.2 ÷ 4.2 кГс/см2) при движении по автомагистрали. Давление может изменяться в зависимости от оборотов двигателя, температуры и вязкости заправленного в него масла. Для прогретого двигателя, работающего на холостых оборотах нормой является показание в 13 psi (0.91 кГс/см2). Постоянное низкое показание измерителя свидетельствует о нарушение исправности функционирования системы смазки - проконсультируйтесь у специалистов дилерского отделения компании Chrysler.
sub вне форума
Старый 11.01.2011, 20:29   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
дружище, спасибо, что тратишь на меня время. но ты пальцем тыкни. я дуболом. стою в пробке, на нейтралке, двигатель прогрет, масло в достаточном количестве и правильной вязкости, с поменяным фильтром и прочими исправностями. есть шкала давления масла. там в центре деление с цифрой 3. так вот стрелка у меня левее этого деления! это норма или как?
ромус вне форума
Старый 11.01.2011, 20:35   #7
sub
Аватар для sub
у тебя меньше 3 кГс/см2... Главное чтобы меньше 1,4 кГс/см2 не было. И больше 6 кГс/см2. Так что НЕ ПАРЬСЯ, все ок.... Главное чтобы стрелки не ложились влево и вправо. Тогда либо датчик давления масла умер либо давление пропало. у тебя все ОК
sub вне форума
Старый 11.01.2011, 20:45   #8
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
всё, спасибо :) этого простейшего
у тебя все ОК
мне достаточно. ещё раз спасибо
ромус вне форума
Старый 16.02.2011, 21:37   #9
Andrushka
Марка: G-Cherokee WJ 4.7 Lim 2001
заметил следующее, всегда на прогретом давление 4, по утрам на морозе 6,
недавно после длительных поездок по городу давление поднялось до 6 и не спадало. остановился заглушил покурил завел, та же хрень, заглушил покурил пообедал, в норме, через пару дней опять заметил, что давление подскачило. что это может быть?
масло шеврон 5в30
Andrushka вне форума
Старый 21.02.2011, 23:39   #10
mozart
Аватар для mozart
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002 overland 4,7 HO
А у меня вчера было -32 мороза . Так я завел на мотор при темп. движки примерно 40-50 градусов и загоралась два раза давление масла типа чек инжин. И стрелка давления было на нуле, но потом восстанавливалось само по себе и лампа тухла и стрелка показывала норму !
Что за хрень ?
Последний раз редактировалось mozart; 21.02.2011 в 23:41.
mozart вне форума
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
