Старый 13.02.2016, 11:40   #21
doxtor
Сообщение от сергей26 Посмотреть сообщение
интересно, если провод один и и идет он сразу на мозг, а какой тогда принцип работы?датчик дает информацмю и по проводу посылает на мозг, если провод. нулевой тогда получается он служит для подачи инфо на мозг а как тогда датчик запитывается? или там должен быть минус? от блока через датчик по проводу в мозг? хз!!!
да там способов чуть менее чем до**я... начиная от частого "замыкания/размыкания" (т.е. ток идет через этот один провод-через датчик-на массу) при наличие давления мембрана давит на биметаллический контакт (условно) и он замыкается, через него начинает течь ток, биметалл нагревается и размыкается, остывает, мембрана давит дальше, опять замыкает и т.д.... так по-мому в жигулях или волганах было сделано.... а может просто переменный резистор стоять, а мозги - тупо ток мерить... хз... никак не найду сервис-мануал на 2003-2004 год.... прям тайна какая-то, епрст....
doxtor вне форума
Старый 13.02.2016, 13:18   #22
сергей26
Марка: чероки wj 2003г 4.0
ща пойду с виду на датчик гляну, ( на работе яма есть)
сергей26 вне форума
Старый 13.02.2016, 13:28   #23
сергей26
визуальный осмотр, датчик в масле свежем, висит капля!!!
сергей26 вне форума
Старый 13.02.2016, 13:49   #24
сергей26
и еще вопрос, вот эти датчики одинаково подходят на wj 2003г 4.0 , 5149097АА и 4868672АА??
сергей26 вне форума
Старый 13.02.2016, 22:43   #25
doxtor
ну в академии по каталогам на 2003 год 4.0 идет 4868672АА, но кроссы идут на 5149097АА сразу.... т.е. скорее всего - одно и тоже, просто 5149097АА - более новая замена. Кстати правильно называется он Oil Pressure SWITCH (т.е. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ), а не как у нас на 2001 - Oil Pressure Sensor (т.е. ДАТЧИК)... из чего эмперически можно понять принцип его работы, НО из этого-же следует, что на проводе должна ВИСЕТЬ КАКАЯ-ТО НАПРУГА!... (ИМХО)... В общем сугубо как бы я сделал в твоем случае - все-таки для начала убедился в целостности провода... для этого нужна схема, куда он приходит, либо ползти по жгутам... Схемы я до сих пор не нашел на 2003-2004...
doxtor вне форума
Старый 13.02.2016, 23:29   #26
сергей26
интересно , а может напруга должна быть именно на заведенном двс? а не на зажигании! надо попробовать!
сергей26 вне форума
Старый 19.02.2016, 21:03   #27
Boris_911
Аватар для Boris_911
Марка: XJ '92 2.1TD, XJ '94 2.1TD, XJ '88 4.0, WJ '04 4.0 NP242.FreedomEdition
Была такая поблема WJ 4.0 2004, падала стрелка на холостых, загоралась лампа check gauges. Померяли давление манометром, после чего заменили датчик, теперь показывает.
Boris_911 вне форума
Старый 20.02.2016, 14:27   #28
doxtor
сергей26, к сожалению мануал на 2003-2004 так до сих пор не нашел... то что лежит в тырнетах с названием 2004 на самом деле является мануалом от 2002 года, в разных интерпретациях... с 3-х контактными датчиками... поэтому незнаю... попробуй пролезть по жгутам или позвонить с С2-разъема РСМ на этот провод... возможно где-нибудь в районе 26 ноги сначала... ну или перебором тупо от начала до конца, если сразу не попадешь (для уверенности на этот провод можно прозвонить все 3 разъема с РСМ) .... если до разъема провод доходит, то 90% вероятность что датчик... 10%, что РСМ-му поплохело....
doxtor вне форума
Старый 21.02.2016, 11:41   #29
сергей26
поменял датчик и все заработало!! всем большое спасибо!
сергей26 вне форума
Старый 22.02.2016, 09:47   #30
Всего то 10 дней плясок, чтобы прийти к тому, о чем сказали сразу
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
