Старый 03.02.2016, 20:13   #11
Александр 444
Марка: WJ 2003 Limited
хотите напугаю передней пружиной которая без переделок и без замены резинок даёт 54 см от центра ступицы до крыла,бюджетно, но жестковато
Александр 444 вне форума
Старый 03.02.2016, 20:27   #12
kloyn
при люфте +2 на wj встают ам-ры перед волга зад газель,если лифт больше то короткие,и ещё у газелевских сайленты широко стоят,в крепления на мосту не залазят,я делал втулки+переходник.
от терано задние под них тоже точил втулки.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Александр 444 Посмотреть сообщение
пружины по жесткости разные бывают,у меня с переди лебедь+площадка под неё(примерно 70кг),пружины стоят жёсткие,а ведут себя мягко с лишним весом,а сними это все и буде табурет.
kloyn вне форума
Старый 03.02.2016, 20:57   #13
Александр 444
http://avtopasker-nn.all-gorod.ru/it...yaya-peremenny
Добавлено через 47 секунд
Реально жестковато, но с масленными амортами норм
Старый 03.02.2016, 21:00   #14
kloyn
для идеала нужно ставить мягкие пружины и жёсткие ам-ры.
kloyn вне форума
Старый 03.02.2016, 22:10   #15
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
газелевские.
Очень жёстко! Снял их нахер!!! Номинал монеты, жопой можно прочитать!
Roman34 вне форума
Старый 05.02.2016, 11:57   #16
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от Roman34 Посмотреть сообщение
у самого по бедности стояли газловские))) но человек спросил какие встанут, я ответил) ибо сам ставил, сам в потолок башкой бился, сам снимал и выбрасывал в овраг)))
но если нагрузить в багажник 6 заправленных газовых баллонов - то по разбитой грунтовке едет как мерседес на асфальте. но как пустой - всё, **** прыгает выше морды.
ромус вне форума
Старый 06.02.2016, 19:57   #17
maxer
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 2004 4.0L Австрия
Плюс, технари, именно джиповские, говорят что дольше 3-х месяцев не ходят.
т. +7 989 614-девяносто-89
maxer вне форума
Старый 08.02.2016, 10:49   #18
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
ставил назад боге от террано - исполнение амортов говно. грязезащитные стаканы на новых болтались. хватило на 1,5года. щас взял каябы - буду поглядеть. и резинки в них не очень подходят - я родные убирал и от шнивы от амортов задавливал, тока узковаты они - приходится шайбами набирать на ширину крепления
KostaPRM вне форума
Старый 08.02.2016, 11:24   #19
морган
Марка: jeep grand cheerokee wj 4.7 2000г.
как взял машину стояли сзади и спереди "добинсон". причем им было около года.свежак.один задний потек.думал на время поменяю на газелевские(типа не надолго)))поставил "каяба" газ-масло.втулки переделал.по длинне такие же как и добинсон.сначала было пожоще чем на добинсонах.непревычно.простояли год.стали чуть помягче.меня все устраивает.по серпантинам ездить самое то.крены стали меньше.для тех кто любит подвеску пожоще-рекомендую.кстати на каябе написано что сделано в японии.а есть производство тайвань.для справки.
морган вне форума
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
