Старый 13.08.2012, 23:30   #21
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
для коробок КРАЙСЛЕР (42re: 44re: 46rh ) только ATF+ 3;4 DEXRON(320мобил) только в крайнем случае (долить; доехать; заменить) штатно он идёт в японскую AW4... В раздатку DEXRON II; III, в гур своя жидкость жёлтого цвета номер не помню , европейский заменитель 0009898803(мерсовская) в мосты 75х140 производитель не так важен, главное знать есть у тебя блокировка в заднем мосту или нет(присадка нужна специальная МОПАР)
В мосты только API:GL5, это важно, GL4 не для гипоидных передачь.
AVTX вне форума
Старый 13.08.2012, 23:40   #22
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от ЧЕРНЫЙ Посмотреть сообщение
а если библия пишет разное масло . Где рекомендуемое масло - Mopar Dextron II или Mopar ATF Plus тип 7176 , а где и SAE 75W90 APL GL-5 . Вот сам думаю , что лить ?
API:GL-5 для гипоидных передачь. SAE 75W90 или SAE 75W140? 75W в мороз не замёрзнет. 90 или 140? - любое пойдёт, я 140 залил, думаю хуже точно не будет. В коробку я залил Mobil 320 (аналог Dextron III).
AVTX вне форума
Старый 18.09.2012, 01:21   #23
Vilkam
Марка: Grand Cherokee 4.7 HO Overland
Приветствую всех обитателей форума и хочу задать 1001-й раз вопрос. Пару дней назад приобрел авто и хочу для профилактики поменять масла везде, где только можно. Комплектация (судя по расшифровке WIN) следующая:
Двигатель - EVC 4.7L V8 High Output MPI Engine (2002 год)
Коробка - DGQ 5-ск. АКПП 545RFE
Раздатка - DHFP Quadra-Trac II On Demand 4WD System
Передний мост - DJJS Dana 30/186MM Передняя ось
Задний мост - DRKS Dana 44/226MM Задняя ось
Еще указаны следующие строки:
DSBP Vari-Lok Progressive Передняя ось
DSCP Vari-Lok Progressive Задняя ось
Читал, что рекомендуют лить Mopar и присадку, но в нашем регионе (Камчатка) этого вовек не сыскать. Не будет ли ошибкой в мосты залить другую синтетику 75w90 предназначенную для использования с LSD мостами? Vari-Lock - это же оно и есть?
В раздатку так и не понял что лить. Не нашел на форуме такого типа как у меня (хотя может плохо искал). Ну и последний вопрос по АКПП. Менять масло буду однозначно. Нижняя крышка коробки "потеет", так что планирую снимать и устранять течь. Какова процедура замены масла в АКПП? Надо ли менять фильтр какой? Прокладка там специальная под крышкой или на герметикможно посадить? И вообще - можно ли поменять масло самостоятельно или надо на автомат гнать машину, где по кругу масло гоняют?
Проще прощения если где-то уже отвечали на мои вопросы, но не могу найти почему то. Хотя бы ссылки подкиньте, если не затруднит.
P.S. Сервисов у нас не только родных нет, но и вообще более-менее вменяемых, а Jeep-ов ездит от силы десяток на весь регион, так что спросить не у кого...
Vilkam вне форума
Старый 18.09.2012, 11:39   #24
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от Vilkam Посмотреть сообщение
раздатка http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...V247/index.htm
коробка только ATF+4
вот здесь много всего читай http://jeep.avtograd.ru/
Стас 69 См вне форума
Старый 19.09.2012, 13:43   #25
yakobson
Аватар для yakobson
Подскажите в чем разница м-у этими двумя маслами кроме цены?
Mopar 05013458AA Масло трансмиссионное "ATF plus 4", 4л - 2 192,73р.
и
Mopar 5013458AA Масло трансмиссионное "ATF plus 4", 4л - 1 859,08р.
Собираюсь махнуть масло в РЕ 44
yakobson вне форума
Старый 19.09.2012, 15:12   #26
MaxOn
Аватар для MaxOn
да никакой разницы нет... номер то один и тот же... просто у разных складов разные программы учета, а у кого-то и вовсе Эксель стоит... в Экселе при числовом формате ячейки игнорируется ноль в начале числа... так же и в некоторых СУБДД, если им не прописать заранее правило, то они тоже будут игнорировать ноль в начале партномера, ведь для компьютера это не артикул запчасти, а просто число, а число (если это не дробное от 0 до 1) не может начинаться с нуля.... вот и все...
MaxOn вне форума
Старый 19.09.2012, 15:13   #27
MaxOn
Аватар для MaxOn
да, кстати тот же экзист по разному воспринимает партномера с нулем и без... и часто не кроссирует их))))
MaxOn вне форума
Старый 25.01.2016, 01:08   #28
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
В заднем мосту локрайт, в переднем винтовой самоблок! Вопрос, можно ли заливать в них такое масло-RAVENOL® Getriebeoel EPX SAE 80W-90 GL 5 ??????????????????????
Ohotnik24 вне форума
Старый 25.01.2016, 11:29   #29
читай инструкции к блокировкам
Старый 26.01.2016, 00:46   #30
Ohotnik24
В том и вопрос !!! Для самоблока к примеру минералка 80-90 самое то!!! А вот для моста как??? Подшипники, гп ??? Дорого нынче 75-140 !
Есть у кого нибудь опыт владения жипа с залитой минералкой 80-90 в мостах?????
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
