Старый 30.12.2015, 10:22   #21
клапан
Мозгу и бензонасосу питание нужно, вот они и забирают по максимуму себе.
Если бы так, то свет постепенно бы угасал, а не по очерёдно выключался ближний-габариты, вентилятор дул бы тише, да и стопы бы перестали работать с поворотниками, а они не отключались
Добавлено через 3 минуты
Спорить дальше не буду, Коперфильда под капотом нет у меня.
клапан вне форума
Старый 30.12.2015, 10:24   #22
ryzhijlisik
Марка: LADA
Даже в авто 15 года мозги не умеют отключать потребители при отказе генератора. А у тебя умеют, тут уж моя очередь сказать: ню-ню.
При отказе генератора - эвакуатор и сервис. Так правильно.
А не пытаться ехать до полного пиздеца.
ryzhijlisik вне форума
Старый 30.12.2015, 10:25   #23
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Значит мой старичёк поумнел
Это у тебя фантазия разыгралась.
Физической возможности у дорестайла нет выключать нагрузку.
Вагены еще как-то пытаются. Но не до такой степени.
Последний раз редактировалось TheTERMINATOR; 30.12.2015 в 10:27.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 30.12.2015, 11:09   #24
ryzhijlisik
Марка: LADA
стопы с поворотниками (аварийкой) работают до последнего во всех автомобилях. это из соображений безопасности.
Старый 30.12.2015, 13:34   #25
клапан
Выйдите из каменного века! Мы соседу БМВ х3 2004 года в мозгах прописывали какой свет включать, как его зажигать, с какой яркостью светить и это только самая мелочь!
Добавлено через 1 минуту
а тут вдруг заумели?
Добавлено через 5 минут
Млять, генератор мозги умеют заставлять нужный ток давать?
Как нафиг объяснить тогда, что тухнут(именно тухнут отключаясь), а не притухают постепенно? Даже стрелки спидометра и тахометра опадают на ноль, майфуна в первую очередь гаснет и всё это ОТКЛЮЧАЕТСЯ не сразу, а по мере высаживания АКБ. Полтергест чтоли?
Плять, именно происходит отключение самых ненужных потребителей!
Последний раз редактировалось клапан; 30.12.2015 в 13:36.
клапан вне форума
Старый 30.12.2015, 13:57   #26
ryzhijlisik
Марка: LADA
Может, успокоиться, и учебник физики за восьмой класс прочесть?
Ну там закон Ома для участка цепи освежить в памяти.
Старый 30.12.2015, 14:25   #27
Piton
Аватар для Piton
Плять, на пальцах объясняю,реле одно у тебя,называется ASD,через него все(форсунки,насос,гена,и т.д и т.п запитано),только им ком и может управлять только ОДНОВРЕМЕННО (вкл/выкл)...реле (кули взять)
Нет доступа у компа,ни к фарам,ни к поворотникам.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 30.12.2015, 16:27   #28
клапан
Тогда, плять, на пальца ног, кто гасит приборку, а потом АБС, а потом сами приборы, а потом печку, а потом свет и т.д. ????? Одна реле ASD ???
клапан вне форума
Старый 30.12.2015, 17:34   #29
Piton
Аватар для Piton
тогда КонЪ в пальто
Piton вне форума
Старый 14.01.2016, 13:29   #30
FaceX
Марка: Grand Cerokee ZJ 5.2 96.г.
В общем тему можно закрывать) Итог диагностики был таков: К плюсовой клемме акб идут 2 провода. Один из них я так понял от генератора. Там была сопля. Мало того, Генератор был дохлый. Отвозили на полную переборку. Теперь жипа заводится с пол оборота! Полет нормальный! На прошлой неделе когда в Москве температура воздуха опустилась ниже 22 градусов я так же спокойно с пол оборота завел машину. Аккум поставил новый (Force 74 A) с пусковым током 720 А.
FaceX вне форума
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
