Старый 27.12.2010, 14:02   #1
alekssandr
Поясню. Круиз-контроль регулирует положение дроссельной заслонки, чтобы обеспечить заданную скорость. При этом если включена нейтраль, то на двигателе отсутствует нагрузка, но при этом скорость до заданной не дойдет, если конечно вы не под горку активно катитесь.Вот он и поднимает обороты, стремясь обеспечить заданную скорость. Поэтому таки включите Драйв и не мучайте машиу.
поясню, это у меня не первая машина с круизом, ну и , соответственно, как работает круиз, я представление имею..под включением круиза в моем случае, подразумевается включение кнопки "оn" на руле...этой кнопке по барабану, когда ее включили, она просто подает питание на блок круиза, ничего происходить не должно, должна только загореться индикация на щитке приборов....а у меня происходит неконтролируемая активация исполнительного механизма
да ладно, буду завтра сам разбираться......
alekssandr вне форума
Старый 27.12.2010, 14:20   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Вот теперь - понял. В этом случае рекомендую поискать короткое замыкание между актуатором мотора и питающим проводом.
origin вне форума
Старый 27.12.2010, 14:28   #3
alekssandr
тоже об этом думаю...питание как то попадает на актюатор мимо мозгов, надо в схемах покопаться
Последний раз редактировалось alekssandr; 27.12.2010 в 19:01.
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
