Старый 20.05.2015, 17:21   #11
Любитель
Марка: jeep
Пишу для тех, у кого лоредо...Короче разобрался, блоков коробочек на стойке никаких нет. Снял моторчик, разобрал, почистил, на корпусе(внутри) там магниты, от одного откололся кусочек, который и клинил периодически мотор. Еще все почистил от ржавчины теперь все работает!
Удачи всем!
Любитель вне форума
Старый 20.05.2015, 17:53   #12
жип
Аватар для жип
но каробочка ведь должна гдето быть
жип вне форума
Старый 20.05.2015, 19:23   #13
Точно! :) Вопрос коробочки раскрыт не до конца!
Старый 25.10.2015, 19:25   #14
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
Сообщение от Алексей Татарин Посмотреть сообщение
Всем Здравствуйте. Сегодня отказались работать дворники, а вернее, работают только в крайнем самом быстром положении. При их отключений останавливаются в любом положении. В чем может быть проблема?
такая же шляпа. перепаивал дорожку выгорает тут же. при запаивании дорожки куском медного провода режимы конечно работали секунды 2 и пошел дым из подрулевого.
кто что посоветует. а то уже 2 года ежжу с одной скоростью) автоматом научился выключать дворники в самой нижней части их траектории)
Solarcat вне форума
Старый 26.10.2015, 02:52   #15
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Если предохранитель или провод горит, значит где-то слишком большое потребление.
Я бы начал с мотора дворников (контакты, хренакты) и потом его проводки. Схема тут: http://www.uscars.biz/uscars/jeep-do...er_zj_1996.pdf. Тебе нужна страница 8w - 53 - 4
Сам туда пока не лазил на Гранде, конкретно ничего не подскажу. Но на форуме должно быть.
А подпайка провода бОльшего номинала вместо дорожки, равно как и замена предохранителя на бОльший номинал - путь к выгоранию других частей схемы, порой и автомобиля целиком.
kolobob вне форума
Старый 26.10.2015, 17:19   #16
Solarcat
Аватар для Solarcat
Не ну понятно жэ что провод был убран после отсутствия эффекта)))
Solarcat вне форума
Старый 18.01.2016, 22:15   #17
Вовас
Аватар для Вовас
Марка: гранд чероки ларедо 1994 год,шевроле камаро 1994 год.
Доброго дня. Сегодня отказали щетки.Брызнул на стекло дернулись и все, ни в каких положения не включаются.Стрелка ампера при включении щеток отходит. Машина гранд чероки 94 года лоредо. Моторчик дворников умер? Сложно менять весь привод с моторчиком. Кто нибудь сам менял?
Ищу на zj шторку в багажник.Дверь переднюю левую темно зеленого цвета на zj.Накладки под дерево на бардачок.
Последний раз редактировалось Вовас; 19.01.2016 в 01:00.
Вовас вне форума
Старый 19.01.2016, 02:02   #18
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
мотор вряд ли умер,а вот трапеция с тягами закисла и редуктор моторчика без смазки уже,родная высохла уж. только что этим занимался,снял мотор,травеция без него руками кое как прокручивалась,отстегнул все тяги,промыл,помазал,собрал.редуктор мотора тоже разобрал,родная смазка засохшими кусками по углам редуктора лежала,шестерни сухие ,так же промыл,смазал,собрал,теперь как новый работает,только прерывестого режима нет,в блоке дорожки пропаял,не помогло,скорее всего проблема в переключателе. да, машина гранд 94г.в.
smitt72 вне форума
Старый 19.01.2016, 14:11   #19
Вовас
Аватар для Вовас
Понятно. А предохранителя на дворники нет ни какого?
Вовас вне форума
Старый 19.01.2016, 16:55   #20
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Сообщение от Вовас Посмотреть сообщение
Свой снимал, чистил и мазал. Главное - снять дворники, потом все просто и быстро.
Егор Пятигорск вне форума
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
