Старый 09.09.2015, 08:13   #1
aleks1982
Марка: ZJ 4.0 L, 1993 год, лифт 2", 242 ркк, 42 RE, 31 MT
По умолчанию проблема с 42RE
всем привет
симптомы: чтобы тронуться с места вперёд надо поддавать газу до 1.5-2 т оборотов
+ была проблема с раздаткой
поставил тачку в ремонт. раздатку починили, в коробке были заменены фрикционы (первая передача пошорканные были) сальники резиночки
в блок с клапанами не лазили, отремонтировали бублик гидротрансформатора ( после чьего то криворукого ремонта там не было муфты прямой передачи)
в итоге нет 4 передачи, трогается так же на повышенных оборотах
в перёд не тянет, на обычный бордюр кое как заезжает
подскажите куда копать
aleks1982 вне форума
Старый 09.09.2015, 17:37   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от aleks1982 Посмотреть сообщение
это что еще такое??? бублик это и есть гидротрансформатор. давление надо в серво-тест портах смотреть, походу насосу кердык или лента не настроена.
Zoltrix вне форума
Старый 09.09.2015, 19:55   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
1-2-3 точно есть? Похоже на аварийный режим (по электрике)
Горыныч вне форума
Старый 09.09.2015, 20:41   #4
AVTX
Аватар для AVTX
Ну, это легко проверить. Как поедет на "1"? Если нормально, то...
AVTX вне форума
Старый 09.09.2015, 20:42   #5
alekssandr
всем привет
а в ремонте, где коробку делали, не знают?
alekssandr вне форума
Старый 10.09.2015, 05:03   #6
aleks1982
да в том то и дело что не знают .
я сам фрики менял :)
думал что так едет из за них, первая передача оказались реально покоцаными. был куплен ремкомплект и заменены все фрики и металические диски. гидромозг не стал разбирать побоялся.
Старый 10.09.2015, 18:37   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
aleks1982, коробка точно не в аварии? На режиме "2" коробка с первой на вторую переключает? Кнопка ОД на нажатие реагирует? Ошибки считать?
Горыныч вне форума
Старый 10.09.2015, 22:01   #8
AVTX
Аватар для AVTX
Давай с начала. Включил "D" и... Вообще ни какой реакции? Дело в том, что машина может и не ехать, но нагрузка на движок должна ощущаться (да/нет). Если нет, то... Добавляешь газу и при оборотах 1500-2000 в мин. машина ничинает ехать? Тут вот в чём вопрос: одно дело, если диски буксуют и совсем другое, если коробка "в аварии" и трогается с третьей передачи. И в том, и в другом случае, на заднем ходе коробка будет ехать нормально. Остаётся выяснить, в чём проблема? В пробуксовке сцепления или из-за того, что трогаешся с третьей (тогда "буксует" гидротрансформатор). Ещё один аспект: если на заднем ходе трогается нормально, то насос "живой" и в состоянии выдать необходимое давление. В этом случае, дело в регуляторе линейного давления. Это легко проверить. Как будет трогаться в положении "1"? Плюс к этому: как будет трогаться в положении "1" с "вытянутым тросом кикдауна (я уже писал об этом).
Т.к. диагностика производится удалённо (аборт по телефону), то нужно определиться. Дело в пробуксовке дисков (= низкое линейное давление) или просто с третьей трогается?
AVTX вне форума
Старый 16.09.2015, 07:13   #9
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Да, и нет в этой коробке фриков "первой передачи" есть заднее и переднее сцепление. И если нет давление и на первой буксует заднее сцепление, то очень быстро ему придёт писец и снова снимать коробку..
EBгений вне форума
Старый 16.09.2015, 12:29   #10
bezalutii
Аватар для bezalutii
в первом и втором положениях как едет? тоже вяло?
bezalutii вне форума
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
