Старый 11.06.2015, 19:33   #81
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от djsse Посмотреть сообщение
Нифига! Они по каталогу муга идут и на Z-ку, и на WJ-я. Мож в реальности это какие-то левые шаровые? Удалось их сравнить с другими муговскими шаровыми которые гарантированно подходят на WJ-я? Номерки-то на коробке, а в коробку можно положить всё что угодно.
Т.е. нижние сели идеально так же как старые? Старые с новыми по длинне одинаковые?
В том то и дело,что с муговскими не сравнил,не было в наличии.Сказали,что идут на Z-ку.Если поменяют,то и Бог с ними.Нижние встали нормально.Старые отличаются от новых по размерам(упорный поясок шаровой расположен на разных высотах)и палец новой шаровой почему то выдвигается вверх(на фото видно)
oejek67 вне форума
Старый 11.06.2015, 20:03   #82
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
oejek67,
Верхняя шаровая имеет ход вверх-вниз. Это не считается неисправностью
djsse вне форума
Старый 11.06.2015, 20:08   #83
так и должно быть. и вообще это не шаровая
Старый 11.06.2015, 20:13   #84
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Когда обнаружил ход пальца на новом шкворне(если это принципиально),как не пытался вытащить палец на старом шкворне,ничего у меня не получилось(до этого стоял Мопар).Если так должно быть-пусть будет,но меня беспокоит то ,что при установке этого самого шкворня между ухом моста и поворотной цапфой появляется зазор в 5-7 мм.(см.фото на стр.№7).
Последний раз редактировалось oejek67; 11.06.2015 в 20:17.
oejek67 вне форума
Старый 18.06.2015, 12:38   #85
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Стал разбираться детально и выяснил,что ход пальца в верхнем шкворне есть только на Z-ках.На Вжиковских нет.Кто нибудь объяснит почему?
oejek67 вне форума
Старый 18.06.2015, 12:57   #86
djsse
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
На вжиковских, вроде, тож есть. У меня точно есть. :)
djsse вне форума
Старый 18.06.2015, 19:09   #87
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
djsse, сегодня еще раз крутил в руках оригинал(новый).Ничего подобного не обнаружил,как же как и на своем,который стоял,который снимал и опять поставил.Стучит собака.Привезли на обмен моих Муговских Райбестос,в упаковке лежал Баф.Все так же,как и на Муге,палец ходит и размеры ,как у Муга,оригинальные размеры-другие.Заказал оригинал.Голова вспухла.
oejek67 вне форума
Старый 18.06.2015, 19:26   #88
djsse
Лишь бы не лопнула, когда увидишь, что оригинальная верхняя шаровая болтается в ухе моста...
P.S. Они еще и без насечек, сцуки!
djsse вне форума
Старый 18.06.2015, 19:30   #89
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сплюнь!Если что-знаю как действовать.На грузовиках проипаные посадочные под подшипники лечили.Но не хотелось бы тем же на вжике заниматься.Кстати старая оригинальная шаровая(шкворень)встала на место довольно туго.
Последний раз редактировалось oejek67; 18.06.2015 в 19:40.
oejek67 вне форума
Старый 18.06.2015, 20:44   #90
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
sidem кто нибудь ставил?
deemonNSK вне форума
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
