Старый 10.06.2015, 05:25   #71
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
oejek67,
С номерами у тебя всё было правильно. Судя по всему, либо продавец, либо упаковщик напарили и в коробки от WJ-я сунули шаровые от Z-ки. Твоей вины в этом нет.
У Moog оказывается даже электронный каталог на русском есть: http://www.moogproducts.com/ru-ru/Pa...ch/ru/Moog/pc#
AMGK3134T : несущий / направляющий шарнир - передний мост;с обеих сторон;сверху
AMGK3185 : несущий / направляющий шарнир - передняя ось, двусторонне;снизу.
Добавлено через 38 минут
Хм, судя по каталогу Муга, верхние шаровые с Z-кой одининаковые. Номерами различаются нижние. На Z-ку - AMGK3161T. В общем, ИМХО, в коробках с правильными номерами оказались неправильные шаровые.
djsse вне форума
Старый 10.06.2015, 07:40   #72
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Андрей Rtp Посмотреть сообщение
скинь номер шаровой пробью скажу откуда будет.
К3134Т
Сообщение от СЕРГЕЙ К Посмотреть сообщение
К3134Т это шкворень а не шаровая и то, что палец в нем перемещается не страшно. А вот если тебе дали и на низ К3134Т то это косяк. На них даже гайки разные.
Вниз 3185Т.На моей старой шаровой(на моем старом шкворне),прошедшей 30 тыс.палец не ходит туда-сюда,а на новой-от руки.
Сообщение от djsse Посмотреть сообщение
oejek67,
Спасибо.Есть у нас в одном магазе комплект шаровых Муг на Вжика.Сегодня поеду смотреть,думаю все решится.
oejek67 вне форума
Старый 10.06.2015, 08:55   #73
СЕРГЕЙ К
Марка: WJ LAREDO
У тебя на фото два верхних шарнира К3134Т. Нижние К3185 по форме другие.
СЕРГЕЙ К вне форума
Старый 10.06.2015, 10:34   #74
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Вроде бы масленка на нижние шаровые не ставится так как там пыльник, шруса будет об нее задевать.
mexaniktg вне форума
Старый 10.06.2015, 10:56   #75
djsse
Меня тож эта здоровая тавотница смутила, но в каталоге муга фотографии с маслёнками.
djsse вне форума
Старый 10.06.2015, 11:13   #76
тавотница на нижнем шару у зетки с крестами в полуосях
Старый 10.06.2015, 11:28   #77
СЕРГЕЙ К
Марка: WJ LAREDO
Можно вкручивать её только при шприцевании, а так маленький болтик.
СЕРГЕЙ К вне форума
Старый 11.06.2015, 11:18   #78
djsse
oejek67,
Чем дело-то кончилось?
djsse вне форума
Старый 11.06.2015, 12:26   #79
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Совершенно верно.
oejek67,
Дело кончилось тем,что эти шаровые пробиваются,как Zковские и теперь это моя проблема,что с ними делать,номер то я сам давал.В магазе по Джипам вроде обещали поменять эти на Вжиковские(за долю малую).Но это будет после праздников,поэтому фактически дело еще не закончилось.
Нижних на фото нет,т.к.по ним проблемы нет.
Добавлено через 4 минуты
Сначала поставил масленку,а потом устанавливая шрус понял,что пыльник будет мешать.Вкрутил опять болтик.
Последний раз редактировалось oejek67; 11.06.2015 в 12:25.
oejek67 вне форума
Старый 11.06.2015, 12:34   #80
djsse
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Нифига! Они по каталогу муга идут и на Z-ку, и на WJ-я. Мож в реальности это какие-то левые шаровые? Удалось их сравнить с другими муговскими шаровыми которые гарантированно подходят на WJ-я? Номерки-то на коробке, а в коробку можно положить всё что угодно.
Т.е. нижние сели идеально так же как старые? Старые с новыми по длинне одинаковые?
djsse вне форума
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
