Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 01.12.2010, 01:08   #21
bobson
Марка: Saman/XJ
Сообщение от iliych777 Посмотреть сообщение
Есик,мы ,оказ.,не только земляки(Малаховский),но и профи оба...надо встретиться при случае,обкурить! Были на БВЖ оба,но не пересеклись...мне лично не понравилось-приехал новичком,с 4 кг шашлыка и пр.,а все-кучками,прошел всю тусовку с БУМом-его знали-пригласили,мну-уехал...перед сумерками...общался только со Светой-будущей чемпионкой...чудесная женщина!
Привет! Есть вопрос про (малаховку). Это случайно не вы на гранде проноситесь вдоль рельс к озеру и обратно?
bobson вне форума
Старый 01.12.2010, 13:05   #22
Сообщение от bobson Посмотреть сообщение
Чорный на злых калёсах?
Старый 01.12.2010, 22:22   #23
bobson
Марка: Saman/XJ
Про цвет и колёса сказать не могу, так как видел в тёмное время суток.
Короче много их *Jeeреров* в етой Малаховке встречается. Надо в правильной ветке создать тему про это.
bobson вне форума
Старый 02.12.2010, 23:06   #24
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
Форумчане,у меня беда с точностью наоборот. С этими морозами, мать их так, какая-то хрень с машиной происходит. Завожу, греется секунд 10 и из под радиатора начинает течь антифриз, причем видимо с двух сторон радиатора (по краям). Машина прогревается, НО печка не греет, дует холодный воздух. Дальше хуже, машина начинает кипеть и печка так и не работает. Потом просерается и радиатор больше не течет. Залезал под машину, но понять откуда конкретно течет, понять очень сложно, не видно ничего. Течь идет толко когда холодно, т.е. после простоя авто ночью. В течении дня,если заводить то все ок. Ничего не течет. В теплый гараж поставил, с утра завел все ок,печка греет,ничего не течет. В чем проблема???? Систему мыли, правда летом, пробег после этого около 800 км, кстати тоже в Терр Дж.
Kalian2 вне форума
Старый 02.12.2010, 23:10   #25
Сообщение от Kalian2 Посмотреть сообщение
территория жип блин - помпу меняй ,и никадной бабке не ходи...хотябы сними и посмотри.
Старый 03.12.2010, 01:27   #26
Dreamer
Марка: Grand Cherokee
у тебя антифриз замерз в радиаторе печки...
когда менял его летом или паленый залил или что-то хреново рассчитал с пропорциями... заливай концентрат, не разбавляя прямо в радиатор и в бачок или если есть возможность заново смени весь антифриз на нормальный, и сильно его не разбавляй, лучше с запасом по температуре замерзания
96-ZJ-4л-42RE-249OD
Dreamer вне форума
Старый 03.12.2010, 06:02   #27
Volchonok
Аватар для Volchonok
Если в такие морозы в салоне автомолиля появляются посторонние бульканья, коих раньше не было - на замену антифриза
Volchonok вне форума
Старый 03.12.2010, 07:01   #28
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Антифриз замерз. Сам еле отогрел в понедельник. Думал разморозил движок.
Morel вне форума
Старый 03.12.2010, 09:37   #29
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
У меня после замены антифриза(вошло в систему гдето 10 литров),на следующий день завёл,на холостых всё нормально,но если поднять обороты до 1000-1500,на чинает булькать,я сначала подумал воздух в системе...может и правда замерзает в печном радиаторе?
Хотя в основном радиаторе и расширительном бачке,ничего не замерзает же...
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 03.12.2010, 10:32   #30
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Начинает булькать под торпедой справа? Скорее всего воздух
Morel вне форума
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
