Старый 01.12.2010, 23:24   #1
Alexx.k
Марка: SRT8 WK1
Короче походу что-то поломалось в печке, а именно не работает рециркуляция по салону. Нажимаю кнопку рециркуляции, она загорается и через секунду тухнет, и так постоянно. Я думаю скорее всего заслонки, толи их заклинило в одном положении, или просто сломались. Может что-то с приводом этих заслонок? Есть мнения, или может кто сталкивался с такой проблемой?
Alexx.k вне форума
Старый 02.12.2010, 00:23   #2
КисА
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited
А где стоит салонник? Под капотом его нет.
КисА вне форума
Старый 02.12.2010, 08:45   #3
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
Сообщение от КисА Посмотреть сообщение
под капотом, ищи лучше :)
открываешь капот и заглядываешь под правую петлю (по ходу машины), там заглушка, за ней фильтр
Kivin вне форума
Старый 02.12.2010, 11:31   #4
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Сообщение от Kivin Посмотреть сообщение
Фильтр находится под пластиковой панелью которая прикрывает нижнюю часть лобового стекла (под дворниками). Доступ к нему только снаружи, нужно шестигранником или звёздочкой (точно не помню) отвинтить пластиковые клопы и немного отжать эту панель вверх а под ней как раз с правой стороны (по ходу движения) и будет заветный салонный фильтр. Эта приблуда может быть не у всех, в штатном исполнении вроде бы только у европейцев.
Dima_SK вне форума
Старый 10.12.2010, 14:02   #5
Dima_SK
Сообщение от Dima_SK Посмотреть сообщение
Вот здесь :)))
Dima_SK вне форума
Старый 07.01.2011, 11:28   #6
Вот здесь :)))
где где?
Старый 02.12.2010, 11:27   #7
Dima_SK
Сообщение от Alexx.k Посмотреть сообщение
Попробуй поменять режим работы обдува, переключи чтобы дуло одновременно и в ноги и на тебя, возможно в этом режиме рециркуляция будет работать. Просто в каком-то из остальных режимов эта хрень не работает изначально.
Dima_SK вне форума
Старый 03.12.2010, 12:28   #8
DIMIDROLL
Марка: Grand Cherokee 2.7CRD 2002г
у меня вообще рециркуляциооная заслонка сломалась и перекрывала забор воздуха с улицы,пришлось ее вообще демонтирвать и заколхозить без этой заслонки,можно просто ее в открытом состоянии механически зафиксировать. теперь стекла не потеют,как временный вариант - можно еще антизапотевателем стекла обработать
DIMIDROLL вне форума
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
