Старый 27.04.2015, 20:21   #21
Синий пойдет. Красный хороший очень.
Инфа с Экзиста и Автодока.
Да десятка на выработку.
Старый 27.04.2015, 20:23   #22
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Спасибо , больше не достаю .
EVDOKIM вне форума
Старый 27.04.2015, 20:36   #23
Talking
Да ничо. Сам такой.
Старый 27.04.2015, 23:46   #24
В неточеные цилиндры нельзя ставить ремонтные кольца.
Старый 28.04.2015, 02:46   #25
Юр даже в сильнопоношенные?...Я правда не знаю вопрос дл конца, но у нас где то писали об этом.
Старый 28.04.2015, 04:05   #26
sokol76
Аватар для sokol76
Что это нельзя то , главное что бы был тепловой зазор в замке . Перед установкой в каждый целиндр вставляешь кольцо и щупом проверяешь тепловой зазор , если мало то подтачиваешь торцы .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 28.04.2015, 04:47   #27
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Согласен ,если не подумавши .
[quote=sokol76;1114518]Что это нельзя то , главное что бы был тепловой зазор в замке . Перед установкой в каждый целиндр вставляешь кольцо и щупом проверяешь тепловой зазор , если мало то подтачиваешь торцы .
А вот и ответ . Конечно если ремонтное кольцо не через размер (элипс есть по износу и добавиться по диаметру кольца ) . Хотя в советские времена приходилось подгонять из того что нашол . А тут одна десятка по всему диаметру при зазоре 0.04 +0.06 на износ . Так что подтачить прийдется мизер .Зато на притирку кольца к цилиндру будет объем ,а вот у стантартного зазор сразу будет увеличиным а когда поработает ,пришоркается - увеличится еще .
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 28.04.2015 в 04:50.
EVDOKIM вне форума
Старый 28.04.2015, 11:14   #28
Каждый сам хозяин своего гемороя. Будьте готовы разбирать по новой и менять лоопнувшие кольца и точить задранные цилиндры.
Старый 28.04.2015, 20:07   #29
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Все верно ,советы слушаем а постумаем как своя голова думает . Но сдесь самое главное выдержать требуемый тепловой зазор . Это я знаю конкретно . Тем более что 0.1 - это не ремонтный размер а межремонтный (для устранения именно повышенного теплового зазора при замене колец на хоженых движках) .
EVDOKIM вне форума
Старый 28.04.2015, 22:34   #30
Износ неравномерен по высоте цилиндра, сверху он больше, снизу размер цилиндра практически номинал. Если запиливать кольцо чтобы не жало внизу, то сверху зазор в этом же кольце будет увеличен. То же самое что и на номинальном размере колец. А при большом износе ЦПГ когда ремонтные кольца подтачивать уже не надо - нужно менять и поршни, потому как при таком износе замена только колец проблему уже не решит.
0.25 мм. - это не так уж и мало на самом деле...........
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
