Старый 14.04.2015, 09:57   #41
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Cepeга Посмотреть сообщение
Проверял - нет их. И сканер тоже не показал. Такое ощщщ., что что-то нагревается и обрубает.
во, тяжёлый случай. меня не интересует, есть ошибки или нет.
меня интересует сам факт, показывает ли самодиагностика хоть что-нибудь, кроме пробега сразу после того, как заглох авто. Если показывает надпись done, то это одно, а если сразу зажигает пробег, значит мозги от нагрева отваливаются.
у меня было такое. решилось заменой мозгов на новые.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Ales010 Посмотреть сообщение
Вопрос??? А может это все происходить из за неисправного генератора?
генератор или заряжает или не заряжает.
что ещё там может быть неисправно?
генератор тоже мозгами управляется, есличо.
ryzhijlisik вне форума
Старый 14.04.2015, 10:52   #42
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от Валерьянович Посмотреть сообщение
Кажется разобрался. Не показывает давление масла в двигателе. Может из за этого датчика или обрыва (скорее всего из за обрыва или короткого) горит красным гаджет . Буду опять звонить проводку.
Добавлено через 14 минут
Я в какой то теме читал , такая же была у кого то проблема , так водой лили на кажется датчик дпкв. Но причём тогда ключик горит? Может в блоке управления что то нагревается и вырубает , ну там плохой контакт на дорожке или пайке. А если отключить имо тогда тоже будет гореть ключик и стрелки без движения . Может в самом блоке имо тоже пайка или контакт плохой . А может где то и масса отходит при нагреве. У меня на спортажике была такая фигня - день езжу , а утром как ночь постоит и на буксире в бокс там переберу всю систему т.е. в тепле работает нормально а после мороза не заводится. Так целый месяц таскал. Оказалось масса на бензобак плохая была.
если ключик горит - это иммо и мозги. смотреть ,снимать ,чистить контакты. и надеятся на "авось поможет".
Добавлено через 44 секунды
а как мозги геной управляют?
ромус вне форума
Старый 14.04.2015, 11:18   #43
регулятор напряжения внутри мозга стоит и управляет обмоткой возбуждения.
Старый 14.04.2015, 11:51   #44
Ales010
Аватар для Ales010
Марка: wj 2002. 4L.242 и civik 4d
у меня было такое. решилось заменой мозгов на новые......Вот у меня тоже самое,стрелки лежат,ключ горит,диагностики нет,сразу пробег...возил мозги ключ и блок с антенной на диагностику,все в норме,проводку прозванили тоже в норме,напрямую бензонасос,искра и остальное работает...ну что еще может быть???
если есть "М" должно быть и "Ж"
Ales010 вне форума
Старый 14.04.2015, 12:15   #45
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Блин, слишком много людей с проблемами в одной теме. Отвечать тяжко.
Ales010: У тебя, по мере убывания вероятности:
- Коротит ДПКВ после нагрева. Такое, как не странно, с ними бывает. Когда есть кз на ДПКВ мозг бывает вообще не отдупляет, что он есть. Проверка - снять ДПКВ, строительным феном погреть до 90 градусов, прозвонить сопротивление между сигнальным и опорным, сигнальным и массой. Если где-то сопротивление стремится к 1 Ому, то датчику пiзда. Нормальное сопротивление катушек примерно 500-800 Ом.
- Мозг от нагрева дохнет. Термическое расширение платы с треснутой дорожкой приводит к отсутствию контакта в оной. Проверяется все так же, нагреванием мозга строительным феном и прозвоном после этого.
- После прогрева отваливается критичная масса на двигателе. То есть сопротивление точки подключения массового провода возрастает столь значительно, что происходит симуляция разрыва данного соединения.
- Напряжение падает ниже 9 вольт. Там сразу много различных эффектов может быть.
origin вне форума
Старый 14.04.2015, 12:23   #46
Ales010
Аватар для Ales010
Спасиб за ответ...но если что, то у меня вообще не заводится,только стартер крутит,остольное все молчит,кроме лампочек,все как положенно тухнут кроме перечеркнутого ключа.
Ales010 вне форума
Старый 14.04.2015, 12:46   #47
Валерьянович
Аватар для Валерьянович
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
Я всё! Полностью починился. Всем спасибо за советы и помощь!!! Красный гаджет перестал гореть когда заработал датчик давления масла - плохой контакт на сигнальном проводе от датчика к блоку управления.
Валерьянович вне форума
Старый 14.04.2015, 14:30   #48
origin
Прозванивай тогда проводку до ДПКВ на короткое. Если иммо и двигатель не согласованы, то оно заводится и глохнет через полсекунды-секунду. Ну и бензонасос слышно во втором положении ключа?
origin вне форума
Старый 14.04.2015, 15:21   #49
Ales010
Аватар для Ales010
давай скажу попорядку,при повороте ключа все лампочки как положенно загораются и тухнут кроме перечеркнутого ключа,бензонасос не слышно,стрелки все лежат,показывает пустой бак,в диагностику ключем не пускает,сразу высвечивается пробег,диагностика приборки работает,стартер крутит но не заводится,до этого ниразу никогда не глозла и всегда безпроблем заводилась
Ales010 вне форума
Старый 14.04.2015, 15:51   #50
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
дружище, вроде ж писали, что перечекнутый ключ это или иммо или мозги. или и то и то. у когда-то меня сгорел мозг.
Последний раз редактировалось ромус; 14.04.2015 в 15:55.
ромус вне форума
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
