Старый 23.03.2015, 22:25   #11
andatr
Марка: пока нету
съезди на диагностику дилерским сканером . на wj абс полностью тестируется . иначе так и будешь гадать .
andatr вне форума
Старый 24.03.2015, 08:39   #12
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
Сообщение от andatr Посмотреть сообщение
Да, начну с этого. Обидно будет расковырять насос а потом узнать что дело было в датчике.
Den323 вне форума
Старый 24.03.2015, 09:43   #13
не, не в датчике. не работающие датчики выводятся из работы и зажигают лампу.
он может быть неисправен, но это либо следствие, либо совпадение. подумай сам, как можно оставить машину без тормозов из за неисправности датчика?
Старый 24.03.2015, 10:42   #14
Den323
Аватар для Den323
В принципе да, тем более задние тормоза не держат даже когда лампа абс не горит.
Нужно наверное вставить предохранитель и послушать в этот момент насос абс, по идее если там какие то соленоиды откроются, я же это услышу?
Den323 вне форума
Старый 24.03.2015, 11:32   #15
я думаю не услышишь. при подаче питания скорее всего включиться насос и сработают все клапана для проверки
Старый 24.03.2015, 12:34   #16
Den323
Аватар для Den323
Ну тогда сгоняю к официалам, а потом уже будет видно. Надеялся что у кого то была точно такая проблема, и есть готовый рецепт.
Den323 вне форума
Старый 24.03.2015, 13:53   #17
поверхностно АБС можно ланчем почитать
Старый 24.03.2015, 14:39   #18
Den323
Аватар для Den323
ху из ланч?
Den323 вне форума
Старый 24.03.2015, 21:09   #19
http://www.launch-euro.ru/
Старый 25.03.2015, 10:50   #20
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Не всегда выводятся, не всегда зажигают.
origin вне форума
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
