Старый 31.01.2013, 08:18   #21
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Ну вобщем-то ясно. В 00-х "углубили" поддон на 44RE и фильтр "стал толстый", на двух болтах, как на 46RH (А518). Унификация однако. До 99-го на А500 ставили "тонкий", а на А518 "толстый". Высоту поддонов в студию
P.S. Можно, конечно, и по VIN определить, но это только если коробка не меняная. По высоте поддона ИМХО надёжнее.
P.P.S Ну это если поддон не меняли. (Тихо сам с собою я веду беседу)
На 46RH фильтр на трех болтах. На выходных буду менять масло и сфотаю.
Джон вне форума
Старый 31.01.2013, 10:08   #22
alekssandr
слушаем и запоминаем
42re, 44re до 98 года обычно все с мелким поддоном, соответственно ставится тонкий фетровый фильтр, такой же идет и на 46rh
на все остальное. где поддон глубокий, толстый фильтр в корпусе...короче, где поддон глубокий, там толстый фильтр в корпусе, где мелкий, там тонкий фильтр...
причем вместо глубокого поддона можно поставить мелкий вместе с тонким фильтром и наоборот...это касается 500-й серии...что касается 518, то у rh свой поддон, но вместо него можно поставить от 46re вместе с толстым фильтром, а вот наоборот - от 46rh на 46re уже нет
alekssandr вне форума
Старый 31.01.2013, 10:35   #23
Chatl
Аватар для Chatl
...вот, там и номер видно...
Chatl вне форума
Старый 11.11.2013, 18:21   #24
эндрю
а как можно узнать какая стоит коробка? где посмотреть? спасибо!
эндрю вне форума
Старый 07.02.2015, 00:22   #25
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Идентификационный номер трансмиссии:
http://jeep.avtograd.ru/transmission/id.htm
Свет и тепло Вашему дому!
StarPromChoz вне форума
Старый 08.02.2015, 16:07   #26
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Короче, на 44-ую коробку стоял тонкий тряпочный фильтр.
Потом решил прикупить увеличенный поддон.
Легко встает толстый пластиковый/металлический фильтр, масла больше - коробке легче, температурный режим соблюдается лучше...
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.02.2015, 21:11   #27
VolodiaG
Марка: Grand Cherokee 4.0 L
Привет всем
Чем болъше читаешъ тем непонятнее. У меня 95 года (ZJ) 4.0 литра. Между падонном и АКП колъцо из алюма 2 см. Филътр жёлтый на 3 болтах. Прокладки делал 2 штуки из резины бензастойкой. Катаюсъ 2 месяца вокруг сухо.
VolodiaG вне форума
Старый 08.02.2015, 22:01   #28
alekssandr
Сообщение от VolodiaG Посмотреть сообщение
Привет всем
колхоз это, кольцо твое
Старый 08.02.2015, 22:28   #29
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
случайно установили толстый фильтр и не смогли надеть паддон? а потом фильтр поставили тонкий, а кольцо и 2 прокладки вошли в историю?...
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.02.2015, 18:55   #30
VolodiaG
филътр был тонкий.
VolodiaG вне форума
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
